  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke und Dateigrösse
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke und Dateigrösse (270 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Jan. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben seit einem Jahr Acad 2008 im Einsatz (Update von 2004).
In 2008 setzten wir auch dynamische Blöcke in einem sehr grossen Umfang ein. Bei uns kann man eher schon von "dynamischen Zeichnungen" als von dynamischen Blöcken sprechen (wir packen ganze Ansichten, Grundrisse und Schnitte in einen Block).
Das System bewährt sich recht gut bis auf eine Tatsache: Die Dateigrössen sind seither immens gestiegen (ca. das doppelte bis dreifache gegenüber Acad 2004).
Ich erkläre mir das so (bitte um Korrektur falls ich falsch liege): wenn ich einen dyn. Block mit 6 verschiedenen Darstellungen habe und diesen 5x in einer Zeichnung platziere, so musss Acad ja die ganzen Objektkoordinaten von 30 Darstellungen intern abspeichern. Dargestellt werden ja nur 5, jedoch im System wird da sicher mehr belegt, da ich die Darstellungen ja jederzeit umschalten kann nach belieben. Das würde auch das gewaltige ansteigen der Datenmengen erklären.
Frage:
1) kann man dagegen etwas machen (systemtechnische Einstellungen...)?
2) Ist evtl. Acad 2009 in dieser Beziehung besser weiterentwickelt?
Danke im voraus für evtl. Tipps
Walter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasi ist so, und wird auch so bleiben, da das Konzept eben so ist (abwärtskompatibilität ect.) Siehe auch hier
  - Thomas -
