  Rund um AutoCAD
  dyn blöcke - an jeweiliger stelle bearbeiten
Autor Thema:  dyn blöcke - an jeweiliger stelle bearbeiten (270 mal gelesen)
tektura
architekt . praktikant
Sehen Sie sich das Profil von tektura an!   Senden Sie eine Private Message an tektura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
ich hab gerade gelernt was dynamische blöcke sind und experimentiere gerade damit.
was ich gar nicht verstehe ist warum mein acad08 einen neuen block anlegt sobald ich den dynamischen block an "jeweiliger stelle bearbeiten möchte".
wie geht ihr damit um? gibt es eine elegante lösung den dynamischen block dennoch an ort und stelle zu bearbeiten?
ich schätze mal ich bearbeite meine blöcke in 80% der fälle an ort und stelle... diese funktion ist für mich also durchaus wesentlich! und trotzdem würd ich gern dynamische blöcke verwenden
gregor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tektura 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dynamischen Blöcke werden bei Verwendung statische (anonyme) Blöcke entsprechend den Vorgabeparametern abgeleitet und diese dann referenziert... allerdings weiß die Referenz noch über den "Effektivnamen" von welchem dynamischen Block sie ursprünglich stammt.
Ein Schraube M10x30 , die aus dem dyn. Block M10 ISO4017 abgeleitet wurde referenziert somit eine andere (anonyme) Blockdefinition als eine Schraube M10x40 , die auch aus dem dyn. Block M10 ISO4017 abgeleitet wurde.
Um solche Blöcke mit _refedit zu bearbeiten , sollte diese zuvor in statische Blöcke übergeleitet werden und die Verknüpfung zum dyn. Block gelöst werden.
Guck dir auch mal die SYSVAR BLOCKEDITLOCK an.
  - Thomas -
tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmpf... so wie ich das verstehe scheint es nicht zu funktionieren.
es liegt daran dass die referenz des dynamischen blocks einen "unsichtbaren" statischen block zugrundliegen hat der durch den dynamischen erzeugt wird.
will ich den an ort und stelle bearbeiten dann ists eigentlich der unsichtbare statische, daher fragt er nach der entkoppelung vom dynamischen block.
ja, danke aufjedenfall für die info!!
