  Rund um AutoCAD
  Ermitteln der Autocad-Version
Autor Thema:  Ermitteln der Autocad-Version (548 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei uns sind DWG- und DXF-Dateien eingetroffen, die sich nicht öffnen lassen.
Läßt sich mit einem Texteditior herausbekommen, mit welcher Version so eine Datei erzeugt wurde?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das erste was da steht ist sowas wie AC1015 und dazu gibt es hier z.b. einen Beitrag. Wenn der nicht hilft, einfach mal suchen..
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Matze1991
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Matze1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1991
ACAD Civil 2009
Amd 4 x 3,00 Ghz
ATI FireGL V7350
4 x 1 Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Cerog,
wenn du die Zeichnung nicht öffnen kannst holl dir doch einfach ein Konverter, der dir die Zeichnung auf deine richtige AutoCAD-Version abspeichert. Wenn du einen brauchst hier findest einen : KLICK!
Grüße Matze
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Matze, dein Link ist so nicht funktionsfähig.
Gruß Yvonne
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Da steht AC1018.
Das ist dann wohl ziemlich neu...
Viele Grüße,
CEROG
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nicht wirklich...
http://betaprograms.autodesk.com/history/autocad_release_history.htm
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Stephan Fondel
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Fondel an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Fondel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Fondel
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG
Ich setzte mal mein Patentrezept hier auch mit dazu:
http://www.dwggateway.de/
Den Autocad-Plugin herunterladen, installieren und dann läßt sich die Datei öffen.
OK ich geb ja zu: Wie ich die Version feststellen kann weis ich nicht  .
Mit freundlichem Gruß
Stephan Fondel
