  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsversion ermitteln
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsversion ermitteln (2946 mal gelesen)
lichten
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lichten an!   Senden Sie eine Private Message an lichten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lichten
erstellt am: 30. Apr. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ältere Zeichnungen zu bearbeiten die auf AutoCad erstellt wurden. Gibt es eine Funktion/Systemvariable, mit der ich nach dem Laden der Zeichnung in die Rel 2002 ermitteln kann, mit welcher Version die geladene Zeichnung erstellt wurde ?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Apr. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lichten 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich wird die AutoCAD-Version, mit der die Zeichnung erstellt wurde beim Öffnen angezeigt - mal auf die Befehlszeile achten, bzw mit F2 Textfenster gross schalten.
Bsp was da so angezeigt wird:
Alte Zeichnung wird konvertiert.
Öffnet eine Release 12-Datei.
Setzt [simplex.shx] für [ROMANS8] ein.
Regeneriert Modell.
Gruss Angelika
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lichten 10 Unities + Antwort hilfreich
hai
So gehts auch:
(defun C:Version (/)
  (setq M WGVER (substr (read-line (setq rr
                                          (open
                                            (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "DWGNAME"))
                                            "r"
                                            ) ;_ end of open
                                          ) ;_ end of setq
                                    ) ;_ end of read-line
                        5
                        2
                        ) ;_ end of substr
        ) ;_ end of setq
  (princ (strcat "DWG Version:  Autocad "
                (cond ((= M WGVER "09") "12\n\n")
                      ((= M WGVER "12") "13\n\n")
                      ((= M WGVER "14") "14\n\n")
                      ((= M WGVER "15") "2000\n\n")
                      (T (strcat M WGVER "\n\n"))
                      ) ;_ end of cond
                ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of princ
  (princ)
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
lichten
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das mit der angezeigten version in der Befehlszeile hab ich schon entdeckt. Ich möchte jedoch die Version ermitteln können, da ich beim Plotten über ein Lisp-Programm die Acadversion wissen muss um den Schriftkopf anzupassen. Es gab bei uns in der Fa. mal eine Schriftkopfänderung von der R12 in die R14. Bei ca. 19000 zeichnungen wäre daher ein Automatismus über Lisp optimal.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lichten 10 Unities + Antwort hilfreich
OOps so viele
Wenn Du Dir die  durch [doppelpunkt D] ersetzt, klappts
CADwiesel
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lichten 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch einen einfachen Weg die Version heraus zubekommen mit der eine Zeichnung erstellt worden ist. Und das ohne die Zeichnung zu öffenen.
Ich habe das auf einer Tips Seite gefunden, also stammt das nicht von mir.
Wenn man nicht weiß mit welcher Version eine Zeichnung erstellt worden ist, dann kann man das herausbekommen, indem man sich die Zeichnung mit einem Texteditor öffnet. Dort steht am Anfang der Datei ein String der die Version wiedergibt.
AC1002 – DWG Rel. 2.5
AC1003 – DWG Rel. 2.6
AC1004 – DWG Rel. 9
AC1006 – DWG Rel. 10
AC1009 – DWG Rel. 11/12
AC1012 – DWG Rel. 13
AC1014 – DWG Rel. 14
AC1015 – DWG von AutoCad 2000/2000i/2002 oder deren Desktop Versionen
bis dann
Sparky
