  Rund um AutoCAD
  benannte Plotstile erscheinen nicht im Plottenfenster
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  benannte Plotstile erscheinen nicht im Plottenfenster (631 mal gelesen)
Jela157
Dipl. Ing. Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Jela157 an!   Senden Sie eine Private Message an Jela157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jela157
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das letzte Problem ist noch nicht gelöst, schon sitze ich am nächsten fest...
Arbeite mit AutoCAD Map 3D 2009
Habe probehalber einen benannten Plotstil erstellt und unter Optionen auch als Einstellung angewählt. Danach hab ich eine neue Zeichnung geöffnet. Wenn ich aber im Layout plotten möchte, werden mir nur die .ctb`s angezeigt keine stb`s.
Wo ist hier der Haken??
Merci
Jela
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jela,
Zeichnungen haben eine 'Bestimmung', entweder farb- ODER plotstilabhängig zu arbeiten. Damit hängt es mal davon ab, welcher der beiden Zuordnungen Deine geöffnete Zeichnung (oder auch Vorlage) angehört, entsprechend werden Dir 'nur' CTB-Dateien oder 'nur' STB-Dateien angezeigt.
Ist in diesem Forum schon intensivst diskutiert worden (d.h. Foren-Suche verwenden), damit kommst Du z.B. hierher.
- alfred -
www.hollaus.at
Jela157
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
jetzt hab ich den Haken gefunden - der entscheidende Hinweis war "Vorlage".Ich habe eine stb-Vorlage geöffnet, dann ging es.
Merci nach at
Jela
