 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Layereigenschaften auf Zeichnungselemente (458 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in diesem Forum eine alte LISP Anwendung (siehe Anhang) gefunden, welche mein Problem (siehe Betreff) fast löst. Leider überträgt die Routine, welche ab Zeile 390 abläuft die Layerinfos auf alle Elemente. Ich möchte jedoch nur diejenigen überschreiben, welche den Defaultwert vonLayer gesetzt haben. Kann mir jemand mitteilen, wie ich die LISP anpassen muss? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
Kannst du mal den Originalthread verlinken , wo du das Teil gefunden hast? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Vielen Dank für den Tipp. Gem. Beschrieb macht das Tool genau das was ich brauche. Ich habe das Tool installiert, und eine Zeichnung zu konvertieren versucht. Das Programm läuft durch (ich habe alle möglichen Einstellungen versucht) aber anschliessend sind die Objekteigenschaften immer noch auf VonLayer. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
Lads dir noch mal runter, hab die berichtigte Version geuppt... ich sollte halt meine Daten auf den verschiedenen Rechnern öfter mal synchronisieren ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
