 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Layer umwandeln (1312 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab, ich glaube ich habe alle Links durchsucht und nichts gefunden, obwohl ich dachte ich hätts schon mal gelesen. Ich muss für eine Übergabe alle Objekte, die ich mit den Eigenschaften "von Layer" erzeugt habe, so umwandeln, daß die Layereigenschaften auf die Objekte übertragen werden. Lässt sich so etwas automatisieren oder muss ich das für jeden Layer manuell machen?
------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
drice Mitglied technischer Zeichner / Softwareentwickler
 Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hi, vielleicht kann ich Dir weiter helfen. Ich habe ein fertiges VBA Makro, welches alle Zeichnungselemente, welche zu Blöcken gehören, auf den Layer 0 setzt und die Farbe auf "VONLAYER" setzt. Das ganze kann man natürlich noch ganz einfach so erweitern, daß die Linientypen auch auf VONLAYER gesetzt werden. Das ganze Funktioniert zum Grossteil auch mit verschachtelten Blöcken. Wenn Du möchtest, kann ich Dir die VBA Projektdatei kurz per email schicken. ------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR + BluePearl - Gesellschaft für Software Konzeptionierung und Entwicklung dBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Sorry, ich hab das vorhin nicht richtig gelesen  ) Aber man könnte das Makro einfach so umbauen, daß es umgekehrt funktioniert und die Layereigenschaften des Layers auf dem der Block liegt, auf die im Block befindlichen Zeichnungsobjekte überträgt. Das wäre glaub ich eher das, was du brauchst.
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
vielleicht gehts hiermit: (defun C:LE2OE() (setq layn (cdr (assoc 2 (tblnext "LAYER" T)))) (while layn (setq layobj (entget (tblobjname "LAYER" layn)'("*"))) (setq farbe (assoc 62 layobj) lst (assoc 370 layobj) ltyp (assoc 6 layobj)) (setq as (ssget "X" (list (cons 8 layn))) n 0) (if (and as (> (sslength as) 0)) (setq en (ssname as n)) (setq en nil)) (while en (setq el (entget en)) (if (not (assoc 62 el)) (entmod (list (cons -1 en) farbe))) (if (not (assoc 370 el)) (entmod (list (cons -1 en) lst))) (if (not (assoc 6 el)) (entmod (list (cons -1 en) ltyp))) (setq n (1+ n) en (ssname as n)) ) (setq farbe nil lst nil ltyp nil) (setq layn (cdr (assoc 2 (tblnext "LAYER")))) ) ) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK_KE Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003 .
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Zusammen, das Lisp von Thomas legt mir die falschen Farben wieder auf die Farbe die der Layer hat, aber nicht auf die Eigenschaft "von Layer" sondern auf z.B. grün, im Ergebnis ist das zwar gleich da der Layer grün ist aber geht es nicht alle Objekte in Blöcken oder sonstwo einfach auf "von Layer" zu stellen? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
@ Wolfgang : Das was du willst, war so ,glaube ich, nicht gefordert. Wenn du alle Objekte auf " Von Layer " setzen willst, ersetze den Aufruf (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET OBJEKT (atoi(nth 1 LAYERDATEN)) nil (nth 2 LAYERDATEN) 1.0 (nth 3 LAYERDATEN) ) in der SUB "UPDATE_OBJEKT" einfach durch (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET OBJEKT 256 nil "ByLayer" 1.0 "ByLayer") Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Thomas, genau das meine ich, aber leider funktioniert nach dem Austauschen der betreffenden Zeilen das lisp nicht mehr, es startet schon beim Laden. Befehl: appload LAYER_TO_PROP.LSP erfolgreich geladen. Befehl: Kann nicht zu LISP zurückkehren. <G>anze Zeichnung oder <A>uswahl: <G> Layer_to Prop: "no function definition: UPDATE_OBJEKT" Ungültiger Optionstitel. evtl. ist ja nur eine Klammer oder sonst eine Kleinigkeit falsch? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
