  Rund um AutoCAD
  layerfarbe an objekt weitergeben
Autor Thema:  layerfarbe an objekt weitergeben (1627 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi wiedermal ne frage an euch....
gibts ne mögl. wenn die farbe eines Layers 220 ist und die objekte auf dem Layer die farbe "von Layer" haben dass man die farbe des Layers (220) auf alle am Layer liegenden objekte weitergibt???
möchte einige objekte die auf nem falschen layer liegen auf nen anderen legen und nicht jedesmal auch noch die farbe umstellen müssen damit das objekt sie beibehält...
logisch?
naja vielleicht kann mir ja wieder mal wer helfen.....
ciao
dominik
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo domda,
ich denke, am einfachsten geht das mit dem "Pinsel" (Eig.anpassen oder Befehlszeile: eiganpass oder eigübertrag ) da kann man am einfachsten eigenschaften von einem Objekt auf ein anderes übertragen - Voraussetzung ist halt man hat ein Objekt mit den gewünschten Eigenschaften... man kann auch noch einstellen welche Eigenschaften übertragen werden sollen (Option n in der Befehlszeile --> Dialogfeld)
Farbe des Layers
Paßt die Farbe des Zielobjekts an die des Quellobjekts an. Für alle Objekte mit Ausnahme von OLE-Objekten.
Layer
Weist dem Zielobjekt den Layer des Quellobjekts zu. Für alle Objekte mit Ausnahme von OLE-Objekten.
Linientyp
Paßt den Linientyp des Zielobjekts an den des Quellobjekts an. Für alle Objekte mit Ausnahme von Absatztext, Ansichtsfenstern, Attributen, mehrzeiligem Text, OLE-Objekten, Punkten und Schraffuren.
Linientypfaktor
Paßt den Skalierfaktor für Linientyp des Zielobjekts an den des Quellobjekts an. Für alle Objekte mit Ausnahme von Absatztext, Ansichtsfenstern, Attributen, mehrzeiligem Text, OLE-Objekten, Punkten und Schraffuren.
Linienstärke
Paßt die Linienstärke des Zielobjekts an die des Quellobjekts an. Diese Option ist für alle Objekte verfügbar.
Objekthöhe
Paßt die Höhe des Zielobjekts an die des Quellobjekts an. Nur für Attribute, Bänder, Bogen, Kreise, Linien, 2D-Polylinien, Punkte, Regionen und Text.
Plotstil
Paßt den Plotstil des Zielobjekts an den des Quellobjekts an. Wenn Sie im farbabhängigen Plotstilmodus arbeiten (PSTYLEPOLICY ist auf 1 gesetzt), ist diese Option nicht verfügbar. Für alle Objekte mit Ausnahme von OLE-Objekten.
Text
Paßt den Textstil des Zielobjekts an den des Quellobjekts an. Nur für einzeiligen Text und Mehrzeilentext.
Bemaßung
Paßt den Bemaßungsstil des Zielobjekts an den des Quellobjekts an. Nur für Bemaßungs-, Führungs- und Toleranzobjekte.
Schraffur
Paßt das Schraffurmuster des Zielobjekts an das des Quellobjekts an. Nur für Schraffurobjekte.
Also freie Wahl, ob man alles übenehmen will oder nur bestimmte Eigenschaften...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder alle aktivieren und im Eigenschaftsfenster Farbe zuweisen.
Lothar
Lothar Kramer
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser VBA - Code erledigt das:
Option Explicit
Public Sub ColorToObject()
Dim selset As AcadSelectionSet
Dim varobject As AcadEntity
Dim objlay As AcadLayer
Dim layname As String
On Error Resume Next
Set selset = ThisDrawing.SelectionSets("ObjektToColor")
selset.Clear
selset.Delete
On Error GoTo 0
Set selset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ObjektToColor")
selset.Select acSelectionSetAll
For Each varobject In selset
  layname = varobject.Layer
  Set objlay = ThisDrawing.Layers(layname)
  varobject.Color = objlay.Color
Next
selset.Clear
selset.Delete
End Sub
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 04. Dezember 2002 editiert.]
