  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereiche wiederherstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereiche wiederherstellen (10861 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich weis nicht wie es passiert ist, aber irgendwie habe ich meine Arbeitsbereiche unter Civil3D 2008 verloren. Mit dem Befehl "cui" werden sie mir irgendwie angezeigt (siehe Bild). Wie kann ich meine Arbeitsbereiche wieder herstellen? Oder benötigt Ihr noch weitere Infos?
Ich muss zugeben, dass ich davon nicht viel Ahnung habe.
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sprichst du von Arbeitsbereichen oder von deinen Menüdateien? (Da sim Bild sind Menüdateien - Arbeitsbereiche können innerhalb der Haupt-Menü-Datei erstellt werden...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
schlotti
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
wie gesagt, ich weis nicht genau was passiert ist, aber ich kann jetzt nur noch die  "normalen" ACAD Arbeitsbereiche unter der bisherigen Civil3D Oberfläche laden (siehe neues Bild). Vorher hatte ich ja noch die Map3D Bereiche usw.
Ich hoffe das hilft soweit?
MfG Schlotti
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deinem Screenshot nach schliesse ich, dass (aus welchem Grund auch immer, den weiss ich nicht), die HauptCUI bei Deiner Installation anders als vorgabegemäß eingestellt ist.
Im Civil ist die HauptCUI eigentlich die CIVIL.CUI, die Menüs MAP3DGEOSPACIAL.CUI, MAPCLASSIC.CUI und ACAD.CUI sowie ACETMAIN (Expresstools) sind eigentlich die nachgeladenen (partiellen) Menüs.
Wenn ich auf der Maschine sitzen würde (und es mein Gerät wäre), dann würde mit dem Befehl 'menü'/_menu' die CIVIL.CUI laden (damit ist mal alles andere weg), dann mit 'abilad'/'_cuiload' die anderen (oben genannten) dazuladen.
Wieso meine ich 'wenn es mein Computer wäre':
a) denn dadurch kann man alle Einstellungen, die bisher im Menü gemacht wurden, auch verlieren
b) weil ich mir relativ einfach helfen kann, wenn noch Supportpfade oder ähnliches verschwunden sind (denn ich kenne ja nicht die Ursache Deiner Menü-'Zerstörung', möglicherweise auch noch anderes verschwunden?)
b) weil ich ohne DACH-Extension arbeite und daher auch nicht wissen muss, was da ohne nachinstallieren einzustellen wäre (möge bitte ein wissender hier ergänzen)
Nachdem es aber nicht mein Computer ist und ich auch sehe, dass (lt. Deinen Screenshots sichbaren Pull-Down-Menüs) die Menüs ja alle geladen sind, nur eben in anderer Reihenfolge, müsstest Du eigentlich nur die Werkzeugkästen, ... neu plazieren und das als Arbeitsbereich abspeichern. Einzig bitte aufpassen, dass z.B. das 'Datei'-Pulldown-Menü aus ACAD.CUI anders aussieht als das 'Datei'-Menü aus CIVIL.CUI, das müsste per 'cui' angepasst werden.
- alfred -
Nanuknordlys
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Nanuknordlys an!   Senden Sie eine Private Message an Nanuknordlys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nanuknordlys
WinXP, AutoCad 2008 Architecture
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti, Thomas und Alfred.
Bin hier über google reingerollt...und habe ein ähnliches Problem...
Bei mir ist mein "persönlicher" Arbeitsbereich weg...habe AutoCad 2008 Architecture und habe meinen Bereich (ohne Nachzudenken) als 2D-Zeichnen und Bemassen abgespeichert, jedenfalls war es der Arbeitsbereich, mit dem ich gestartet bin. Habe dort meine Tollpallets (mit eigenem Namen) nach meinen Wünschen und Bedürfnissen abgespeichert.
Und heute ist - nachdem sich das Programm via internet mit AUTODESK in Verbindungs setzen wollte (bekomme immer eine Meldung duch McAffee) - mein Arbeitsbereich samt meiner gesammelten Toolpallets weg...
Ich finde weder eine alte CUI datei, noch eine alte für den Arbeitsbereich.
Was ich dann festgestellt habe, war, dass im Menüfeld "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" angeklickt war, d.h. falls ich heute also unbewusst dort was überschrieben habe, ist natürlich mein Arbeitsbereich weg...bin mir aber sicher, dass das vorher nicht der Fall war (nicht angeklickt), denn ich arbeite mit meinem Arbeitsbereich bereits seit über einem Jahr.
Kann mir jemand helfen, meinen alten Arbeitsbereich wiederzufinden?
Bin keine PC Spezialist
Danke und grüsse,
Nanuk
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
AutoCAD-Einstellungen zu überschreiben statt sich eigene CUI/Arbeitsbereiche anzulegen bedeutet vor jedem Update Datensicherung. Das wirst Du vielleicht nicht hören wollen (ist auch unpassend zum jetzigen Zeitpunkt, es kommen aber auch 'Nachlesende' vorbei), steht aber auch so in der AutoCAD-Installationsanleitung von ServicePacks.
Das Verbinden alleine zur Autodesk-Homepage löst i.d.R. noch nicht aus, dass etwas aktualisiert wird. Hat Dein ACA irgendetwas von sich gegeben, was es tut/wozu es sich verbindet?
Die Datensicherung ist wohl aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, die Verzeichnisse von Autodesk unter
C:\Dokumente und Einstellungen\<Dein Loginname>\...
wiederherzustellen, denn dort werden die CUI's/Arbeitsbereiche gespeichert.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Deine Chancen stehen durch Überschreibung eines Werk-AB noch schlechter. Such nach einer acad.bak.cui (bzw. so, wie Deine Hauptcui heißt, im CIVIL ist es C3D.cuix, im ACA weiß ich's nicht)
Benenn die jetzige cui um, benenn die .bak.cui in acad.cui um, lad sie und schau Dir den AB " 2D-Zeichnen und Bemassen" an. Vielleicht hast Du Glück.
Oder Du versuchst ne (gezielte) Datensicherung /-wiederherstellung von gestern, vielleicht sichert ihr ja Profile. Frag mal Deinen Admin.
Was anderes fällt mir nicht ein, bzw. möchtest Du sicherlich nicht hören: Beim 2. Mal geht's 30% schneller, ist ja "nur" ein AB (ich hoffe doch, dass wenigstens alle Anpassungen in partieller cui erfolgt sind!?) und beim nächsten Mal passiert so etwas alles im eigenen AB mit Sicherung in eigener cui
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Nanuknordlys
Architekt
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsbereicheinstellungen.pdf
Hei und danke!
Leider sichern wir keine Profile...und der Admin. bin auch ich einmannbetrieb
Ich habe leider keine acad.bak.cui gefunden...allerdings gibt es von ADT jede menge cui`Dateien.
ADT ist der Architektur-Aufsatz...
Ist denn die cui-datei dert Ort wo die unterschiedlichen Arbeitsbereiche gespeichert werden?
Oder gibt es dafür noch eine eigene Datei?
Schicke EUch mal die Übersicht mit, in der die verschiedenen angelegt sind.
Habe versucht einen Test-Arbeitsbereich anzulegen, aber der erscheint nirgendwo im explorer.
Heisst das also, dass diese versch. Arbeitsbereiche alle in der acad.cui angelegt werden?
Nein, hab nicht drauf geachtet, was AutoCad wollte, sondern nur auf "zulassen" gedrückt als Web-verbindung
aufgebaut werden sollte.
Ja, nächstes mal bin ich schlauer und werde regelmässig auch diese Anwendungsdateien mitsichern.
Hinterher ist man immer schlauer ...
DANKE trotzdem,
und noch einen schönen Abend.
Carsten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp mal CUI
In dem folgenden Dialogfenster ist auf der linken Seite ganz oben Deine Hauptcui markiert. Auf der rechten Seite steht, wie die heißt und wo die liegt.
Im selben Ordner suchst Du nach der zugehörigen *bak.cui.
Ist aber eh nur ein ganz trüber Hoffnungsschimmer.
Zur Frage: was sind Arbeitsbereiche: ein bißchen Bettlektüre
Die Themen des users FAQ Dein Thema: FAQ: Arbeitsbereich (Workspace)
und
Von Profilen, CUI's und anderen Furchtbarkeiten
Arbeitsbereiche werden in der Hauptcui verwaltet. Du kannst sie auch in einer partiellen speichern und bei Bedarf in Deine Hauptcui importieren.
Nanuknordlys
Architekt
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke noch mal...
Auch besonders für die Worterklärungen im link.
Immer noch keine *.bak.cui Datei gefunden.
Aber in einem deiner Beiträge, die du mir als Link geschickt hast, steht was von Reg.Cleaner...
Hab gestern einen neuen installiert und ihn natürlich auch gleich angewendet...kann das was damit zu tun haben???
Gute Nacht.
werd jetzt wohl eine neuen Arbeitsbereich anlegen ...
Nanuk
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit"
RegCleaner ist was für Tüftler, für Profis und auch die lassen den NIE automatisch abspulen, sondern schön erst Ergebnisse der 'möglichen Bereinigung' anzeigen und dann einzeln ==> JA, JA, NEIN, NIE, JA, ...
Damit reduziert sich die Möglichkeit, einfach nur Daten aus einer Sicherung zurückzuholen, jetzt muss auch noch die Registry wiederhergestellt werden (oder man akzeptiert nachfolgende mögliche Einstellungsfehler).
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
RegCleaner einfach so losgelassen können eine Menge "bereinigen".
Meist äußert sich das aber in "leeren" Eigenschaftspaletten usw.
Wobei, gehört irgendwie auch mit in die Reg, das ganze AB-Getöse.
Merke also: Cleaner nie unbeaufsichtigt putzen lassen. Immer händisch durchgehen und die ACAD-Sachen bei den "zu löschenden Dateien" rausnehmen.
Hast Du händisch gesucht? In dem Ordner, der Dir im CUI-Dialog angegeben wurde? Hast Du versteckte Dateien eingeblendet? Ist wenigstens die Hauptciu namentlich zu sehen?
Es kann fast nicht sein, dass es die (beide) nicht gibt...
