Thema: Papier wird abgespult trotz inked area (2336 mal gelesen)
WUP Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so langsam fällen wir hier einen Baum. Wir haben heute den Plottertreiber 4.70 für einen HP 1050 C plus aufgespielt und haben deswegen auch unsere PC3 neu erstellt. Jetzt haben wir, dass Problem, dass bei unseren Plots immer 2,50 m Papier abgespult werden, egal wieviel wir zu plotten haben. Wir haben die Optionen "inked area" (ist leider nur noch Englisch beim neuen treiber) und "Autorotate" zum Papiersparen eingestellt (angehakt). Darin liegt es wohl nicht. Ich habe mir gerade von HP-Hotline einen alten Treiber geholt, aber bevor wir den Installieren wollte ich des Volkes Meinung dazu lesen, was es denn Eurer Meinung nach noch sein könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Servus HP1050C hat diese auch Funktion auch am Plotter Druckermenu Seitenformat Druckber. Hab beides an doppelt hält besser. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Sport ist Mord [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Zitat: Original erstellt von WUP: ----- Original Message ----- Hallo Bernd, danke für deine Antwort.Was hast Du genau eingestellt? Wie gross ist dein Papierformat? hast Du Hoch- oder Querformat eingestellt? Hast Du nur Druckbereich (inked area) angehakt oder auch Autorotate? Weisst Du ob sich bei Neuinstallion eines Plottertreibers sich auch die Einstellungen am Plotter (hier Druckbereich plotten) direkt bei Installation umstellen? Vielen Dank Tom
Servus Eingestellt hab ich automatisch Rotieren und Druckbereich am PC und Druckbereich am Plotter. Papierformat ist bei uns 3000x610 bzw. 3000x910. Quer und Hochformat, ich verwende immer das passende für den Plan. Am Plotter ändert sich nichts, aber vielleicht gibt es für den Plotter eine Firmwareupdate? ps.: Verwende den Treiber 4.68 und denk nicht das ich updaten werde weil A. alles funkt und B. Never touch a run... pps.: Noch was "lustiges" über Papierverschwendung. xD ppps.: Bleib im Forum, dann haben die anderen auch was davon. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Sport ist Mord [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Stelle einmal ein Plotfile hier rein - oder die ersten Steuerzeilen des Plotfiles (bis es unleserlich wird). Dann kann man vielleicht was erkennen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
WUP Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind glaube ich der Problemlösung sehr nahe: 1. Schritt: Treiber 4.70 von HP deinstalliert (für mich der Hauptverdächtige) mit Hilfe des sehr guten Freeware Programms REMPRN der Firma HSM. 2. Schritt: Neuinstallation von altem 4.68 Treiber (netterweise von HP bekommen) 3. Schritt: Bei den Normalen Windows-Druckereinstellungen alle Papierformate neu definieren und inked area auswählen. 4. Schritt: ACAD Starten, Drucker auswählen. Alles so auswählen , wie man will. Dann neu PC3 erstellen oder alte Überschreiben. 5. Schritt: Ganz wichtig - Rechner nochmal neu booten !!! Dann sollte man dem papierfressenden Wahnsinn von der Schippe gesprungen sein Danke allen für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmay Mitglied cad techniker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.11.2002 Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Grebe Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM ACAD2002-2007 Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Hallo zusammen (Lustigerweise? ) haben wir bei einem Kunden ebenfalls das Problem, dass der 1050C Plus ausdruckt wieviel er will, aber nicht SOVIEL wie ihm gesagt wird.... - Gerät HP1050C Plus - Client BS: Win XP (Sp2?) - Treiber = 4.68 (vorherige alles gelöscht, mit REMPRN) Lokal installiert mit direktprint auf's Gerät - ACAD2009 (auch neu mit SP3) - Einstellung in Treiber = Autorotate und Druckbereich - Einstellung an Gerät = Druckbereich - Mehrmals Reboot's - In ACAD PLOTSTAMP ausgeschaltet (siehe HP Support-Site) Aber keine Erfolg! Der Plotter lässt die volle Länge raus! Ignoriert einfach alle Eingaben.... @ WUP: Mit welchem AutoCAD habt ihr gearbeitet? Kann es sein, dass AC2009 anders reagiert als AC2008? Welche Firmware hat euer HP denn? (Code-Rev. auf dem "Konfig Ausdruck" des Geräts) ... Oder hat sonst noch jemand eine Idee? Ausser HP direkt anrufen?  Grüsse Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 29. Apr. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Hallo Volk! Wir verwenden einen HP DesignJet 1005 CM und haben bemerkt, daß solch ein Problem auftritt wenn GROSSE Unterschiede zwischen bedrucktem Bereich und angegebenen Papierformat bestehen. Ein A4 läßt sich nicht sauber auf A0 drucken ( ein Streifen von ca. 1 cm wurde an der Papier-Oberkante wiederholt) Ein Druckbereich von 60x80 cm wurde auf einem Druckerpapier von 901x5000 mit einer Länge von ca. 2,5m abgespult. mal ausprobieren, vielleicht hilft´s die nächstgroße Papiergröße zu wählen.
lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raiwae Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2004 Terminal Server Installation Microsoft Terminal Server Client Installation ACAD-Anwender CAD-ADMIN
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Hallo, wir haben das selbe Problem : haben von Vers. 4.66 auf 4.70 upgedatet und ... Papier ohne Ende !! Hat sich den das Problem mit der Reinstallation des alten Treiber gelöst ? Gruss, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
