  Rund um AutoCAD
   Werkzeugpaletten oder DesignCenter?
Autor Thema:  Werkzeugpaletten oder DesignCenter? (1204 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Vor- und Nachteile haben beide?
Ich habe viele Bibliotheken und habe bisher alles
immer mit DesignCenter gehändelt.
Das ganze soll für andere Kollegen im Netz verfügbar sein.
(Werkzeugpaletten)
Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwere Entscheidung. Meiner meinung nach gibt es kein besser oder schlechter. Je nach Einsatzzweck und Anwendungsbereich kann das eine oder das andere besser sein. Wir setzten das ganze kombiniert ein. Auch übers Netzwerk.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Lutz
Dein Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021107.shtml
ist schon mal eine Entscheidungshilfe!
Peter
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
der Nachteil bei dem DC ist meiner Meinung nach, das alle Blöcke, von der untersten Ebene bis zu obersten Verschachtelung angezeigt werden.
Bei den Werkzeugpaletten kannst du entscheiden, welche Blöcke in welcher Palette enthalten sind.
Unter anderem kannst du bei den Paletten einstellen, auf welchem Layer eingefügt werden soll, also unabhängig vom aktuellen Layer.
Du kannst die Paletten sauber gruppieren und im Netz verwalten.
Ich finde die Paletten besser.
Ansgar
