  Rund um AutoCAD
  Text-Editor wir mit doppelklick nicht geöffnet
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text-Editor wir mit doppelklick nicht geöffnet (4060 mal gelesen)
ammi
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von ammi an!   Senden Sie eine Private Message an ammi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ammi
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Text anklicke wird der Texteditor nicht mehr geöffnet. Ich kann Texte nur noch über Eigenschaften oder den Befehl "Text bearbeiten" ändern!
Kann mir jemand sagen wie ich den Texteditor wieder aktivieren kann?
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Variable _DBLCLKEDIT ist auf "EIN" eingestellt?
Gruss Frederik
Edit:
Pickfirst und DPKLIBEARB könnten auch die Ursache sein.
Schau mal hier -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009559.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 09. Jan. 2009 editiert.]
ammi
Holztechniker
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
die Variable DBLCLKEDIT steht auf "EIN"!
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sprichst Du von MTEXT- oder von TEXT-Objekten?
Was passiert, wenn Du einen Doppelklick drauf machst (was spricht die Befehlszeile)?
Dann gäbe es auch noch die Variablen
DTEXTED
MTEXTED
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Jan. 2009 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammi 10 Unities + Antwort hilfreich
ammi,
PICKFIRST überprüft?
Welches ACAD hast du? In der *.cui kannst du auch noch was einstellen. Oder benutzt du weitere Programme/Add-ones?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jan. 2009 editiert.]
