 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Text bearbeiten mit Doppelklick funktioniert nicht (6941 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Absturz von AutoCAD funktioniert das Bearbeiten eines Textes durch doppelklicken nicht mehr. Woran kann das liegen und gibt es eine Systemvariable dafür ? Danke ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
moin, ich hab das gleiche problem. allerdings ist die sys var. eingeschaltet. Wo könnte ich noch suchen? grüße
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hm, was ist mit "_.ddedit" Ist die Dialogbox nur nicht zu sehen? Text aus der Befehlzeile posten! Und/oder lade doch mal den Text, es ist doch einer (?), hoch. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ah...die cui!!! ich werde der sache nach dem mittag auf den grund gehen. da hab ich nicht dran gedacht könnte sehr gut möglich sein das die da verschwunden ist. DANKE!
p.s. so läuft wieder...die hälfte der Funktionen waren weg  ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hi, haben hier das selbe Problem stellt sich nur so da das im Modellberich die Doppelklick bearbeitung Funktioniert, nur im Layoutberich klappt es nicht da muß ich dreimal klicken nach Doppelklick auf den Text wird Mauszeiger zum kleinen Viereck mit Hinweis MText_objekt auswählen. Zeichnung mit Text im Layout und Modellberich ist angehangen. bin für jeden Hinweis dankbar, da es schon recht nervig ist alle Oben genannten Variablen habe ich schon überprüft, hat abe rkeine Veränderung gebracht. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
