  Rund um AutoCAD
  Text Außerhalb Ansichtsfenster
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text Außerhalb Ansichtsfenster (267 mal gelesen)
ikbenik
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ikbenik an!   Senden Sie eine Private Message an ikbenik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikbenik
Autocad 2000
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im layout werden texte die außerhalb des Ansichtsfenster liegen trotzdem mit geplottet...weis jemand eine lösung?
Danke!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikbenik 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich hierbei um ein polygonal zugeschnittenes AF?
Wenn ja - habt ihr es ausgeschalten?
Wenn ja - wieder einschalten und nochmal probieren...
(oder liegen die Texte im Layout?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikbenik 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder handelt es sich um das uralte Problem mit den TT-Fonts? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007745.shtml
L.
From Autodusk Till Dawn
