  Rund um AutoCAD
  Mantelfäche von Kegelstumpf
Autor Thema:  Mantelfäche von Kegelstumpf (2946 mal gelesen)
Haselfichte
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Haselfichte an!   Senden Sie eine Private Message an Haselfichte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haselfichte
Autocad 2009
erstellt am: 04. Jan. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Autocad Spezialisten
Ich bin neu hier und möchte euch bitten mir zu helfen
Folgendes Problem stellt sich dar
Ich möchte die Mantelfäche von einem Kegelstumpf abwicklen welcher am großen durchmesser unten einen schrägen schnitt erhält.
ich weis von natürlich wie ich es am Papier machen muß, aber das dauert mir zu lange.
Ich habe mir vorgestellt ich konstruiere einen Kegelstumpf mit schnitt
und lasse ihn die Mantelfäche mittels befehl abwickeln.
Ich hätte  auch die xy koordianten der Mantelfläche in einer Excel tabelle ca 30 stk vielleicht kann man sie importieren und im daraus einen Polygonzug machen lassen.
Ich bitte um eure hilfe Danke im voraus
Hasefichte
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 04. Jan. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haselfichte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haselfichte
Zuerst einmal herzlich Wilkommen bei CAD.de
Bitte füll doch noch deine Systeminfo aus, damit man weiss mit was du arbeitest.
Nun zu deinem Problem.
Punkte aus einer Exceltabelle kriegst du recht einfach in eine Polylinie umgewandelt. Dazu musst du eine Textdatei erstellen mit folgendem Inhalt:
_pline
X1,Y1
X2,Y2
(zB: In Excel alles löschen ausser koordinaten, speichern unter als CSV Trennzeichengetrennt oder so speichern und in txt umbenennen und ; mit , ersetzen.)
Am Schluss und zum Zeilenumbruch muss einfach ein Enter stehen. Dann die Datei in irgendwas.scr (für Script) umbenennen. Jetzt kannst du die Datei direkt ins AutoCAD ziehen oder über SCRIPT die Datei holen.
Mit AutoCAD internen mitteln ist so eine Abwicklung glaub ich nicht so einfach.
Vielleicht hilft dir auch dieser Thread weiter.
Oder jemand anderes kennt sich besser mit 3d aus.
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haselfichte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es schnell gehen soll brauchst Du AutoCad in der Vollversion (nicht Autocad LT!) und Litio Sheetmetal . Lade Dir das Demo runter und schau in die Anleitung, ein Kegelstumpf mit schiefer Durchdringung ist glaube ich Figur 21.
Das Programm kostet 48 US Dollar, das entspricht zur Zeit ca. ¤ 35.-.
Das ist die schnellste und billigste Methode, die mir unter Verwendung von AutoCad geläufig wäre.
Gruss Andreas
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 04. Jan. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haselfichte 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst auch dies mal versuchen, sogar noch ein paar $$ billiger. Testversion erhaeltlich, laeest sich leicht auf mm umstellen. Man kann das Resultat entweder als *.dxf oder *.txt speichern.
Haselfichte
Zimmermann
Autocad 2009
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich bei allen bedanken vorallem für die schnelle Hilfe
Ich werde alle möglichkeiten versuchen und die mich am besten geeignete verwenden
Danke nochmals
Haselfichte
