  Rund um AutoCAD
  Abwicklung verschobener Kegel
Autor Thema:  Abwicklung verschobener Kegel (15053 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich weiss, dass dieses Posting nicht hierher gehört, aber ich weiss auch nicht wohin sonst.
Ich soll eine Abwicklung eines Kegels erstellen. Die Spitze des Kegels ist abgeschnitten. Der Mittelpunkt des so entstandenen oberen Kreises ist in eine Richtung verschoben. Also ist das Gebilde eine Art verzogener Kegel ohne Spitze.
Hat jemand eine idee, wie man diese Abwicklung erstellen kann. Bzw. hat vielleicht jemand einen Link? denn mit ACAD wird man das kaum bewerkstelligen können.
Vielen Dank schon mal
viele grüße
carambita
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Jun. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber von Hand wäre dies eine Möglichkeit:
zeichne die beiden Kreis im Raum, stelle die Variable Surftab1 entsprechend der Anzahl der gewünschten Unterteilungen ein, Befehl Regelob, Regeloberflächen mit Ursprung auslösen und mit Befehl Aus(richten) jede einzeln Fläche aneinander auf eine Ebene schieben
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
WNick
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WNick an!   Senden Sie eine Private Message an WNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WNick
W7 64bit<P>Acad 2013
3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500
Grafik FX 3800
8 GB Speicher
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carambinta
Eine möglichkeit wäre, einen Kegel zu erstellen, Ansicht auf vorn wechseln, diesen zu kippen (drehen) und dann zweimal (oben und unten) zu kappen.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 04. Jun. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in AutoCad einen ganz normalen Kegelstumpf erstellen und ihn hinterher in die gewuenschte Richtung strecken (X oder Y, wenn die Hoehe Z ist). Du musst nur genuegend Elemente angeben, so dass es genau genug wird. Hinterher explodieren (ich glaube, das ist auf deutsch "Ursprung" - was haben die sich bloss dabei gedacht?) und dann die einzelnen Elemente von Hand zusammensticheln. Die Masse (das ist nicht Masse wie in: "Du hast aber ganz schoen zugenommen." -"sz" habe ich leider nicht) kannst Du den Teilen entnehmen.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 04. Jun. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Abwickeln beliebiger 3D-Flächen sieh Dir mal www.black-cad.de an.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
carambita
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz lieben dank für eure hilfe... bin erst heute wieder am arbeitsplatz und es hat geholfen....
viele grüße
carambita
abwicklungsprofi
20Jahre Erfahrung Abwicklung
Sehen Sie sich das Profil von abwicklungsprofi an!   Senden Sie eine Private Message an abwicklungsprofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abwicklungsprofi
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechabwicklungen am CAD, kommen zwar richtig, aber trotzdem hat man Probleme beim Verschweißen, da der schräge Materialquerschnitt der Blechstärke das Problem darstellt.
Lösung: die 3D CAD Zeichnung zur Planung belassen und die Blechabwicklung von verschobenen Kegel, Abzweigern, Übergängen, Hosen, T-Stück und Krümmungssegmenten um <SNIP Werbung SNIP>  zukaufen. Diese Abwicklungen stimmen, hier wird ein DWG zum CNC schneiden (oder aufreißen von Hand) ausgegeben. Diese Daten berücksichtigen die Blechdicke und deren Abweichungen der schrägen Blechstärke. 10 Jahre Erfahung wurden eingearbeitet.
<SNIP Werbung SNIP> ist kein Geld für Konturen die stimmen !
der Abwicklungsprofi
Mail: 58tech@aon.at
<* Anmerkung vom Admin: Bitte keine Werbung in den Beiträgen *>
