  Rund um AutoCAD
  Maßstab ändern, Bemassung soll aber Original bleiben
Autor Thema:  Maßstab ändern, Bemassung soll aber Original bleiben (25141 mal gelesen)
xrs6x
Sehen Sie sich das Profil von xrs6x an!   Senden Sie eine Private Message an xrs6x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xrs6x
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe ein kleines Problem.
Hab ne Zeichnung gemacht, nun sollte ich das Layout gestalten, es besteht aus 4 ansichten, alles wird auf ein a0 papier geplottet. eine der ansichten würde ich gerne in einem anderen maßstab als die anderen haben, wenn ich mit scale mein drawing vergrößere oder verkleinere so ändern sich auch die bemaßungen bei dieser ansicht dementsprechend.
wie kann ich nun, ohne das ich diese ansicht auf ein extra layout gebe, die bemaßung oder den maßstab von nur einer ansicht ändern?
danke für eure hilfe.
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen auf CAD-de!
Schau mal hier nach, da ist die Einstellung rund um Bemassungsskalierung aus Ansichtsfensterskalierung (und nachträgliches Update dazu) beschrieben.
Es sind sicher auch mit der Hilfe viele andere Beiträge zum lesen vorhanden (z.B. mit folgenden Suchkriterien "Bemassung +Massstab +Ansichtsfenster")
- alfred -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Dez. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xrs6x 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Was benutzt Du denn für eine ACAD-Version?
Und nur mal so zur Sicherheit:
2. Du skalierst die Zeichnung aber nicht im Modellbereich um einen anderen Maßstab zu bekommen, oder?
3. Du arbeitest mit dem Modell- und dem Papierbereich samt (Layout-) Ansichtsfenstern?! Dein Rahmen liegt also nicht im Modellbereich?
Und 4. Benutz bitte Groß- und Kleinschreibung. Ist angenehmer zu lesen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
xrs6x
erstellt am: 31. Dez. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
3. Du arbeitest mit dem Modell- [b]und
1)ich benutze das englische Autocad 2009
2)Ne die Zeichnung skaliere ich nicht im Modellbereich, da habe ich alles im Maßstab 1:1 gezeichnet.
3)Ich arbeite mit dem Modellbereich zum Zeichnen und im Layoutbereich bringe ich die gezeichneten Sachen zu Papier. Der Rahmen des Layoutbereichs liegt also nicht im Modellbereich.
Ich habe nun schon versucht eben den einen Maßstab der Ansicht zu ändern, die ich kleiner haben will, aber mit Scale hauts nicht hin, das habe ich mittlerweile eingesehen! Kann ich nicht einfach irgendwie die Bemassung quasi per Hand vornehmen, dass ich meine beliebigen Werte eingeben kann?Oder geht das gar nicht?
Bin für jeden Tip dankbar!
ACAD 2009
xrs6x
erstellt am: 31. Dez. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Problem hat sich gerade erledigt. Im Layout einfach die bemaßung anklicken und unter Properties "dim scale linear" auf den gewünschten Wert setzen!
ACAD 2009
