| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: im layout bemaßung skalieren (11355 mal gelesen)
3d styler Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter im Autocad, ich bin zwar neu hier, bin aber schon längere Zeit stiller Mitleser hier Also meine Frage bezieht sich auf Autocad 2006, ob es möglich ist, im Layoutbereich die schon im Modellbereich erstellte Bemaßung eingens so zu skalieren (unabhängig vom Maßstab des Ansichtsfensters)? Beispiel: Wenn man im Modellbereich einen Objekt/Plan fertig bemaßt hat, dass man im Layout (trotz mehrerer Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben) diese Bemaßungen separat noch einmal anpassen/skalieren kann? freundliche grüße, Günther Fritz ------------------ °°° in 3D we trust °°° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d styler
Hi! Das geht mit sogenannten "annotativen" Bemassungen. Im AutoCAD-Sprachgebrauch werden diese annotativen Objekte (meines Erachtens etwas irreführend) "Beschriftungen" genannt - in diesem Fall eben Beschriftungs-Bemassungen. Diesen annotativen Bemassungen können beliebig definierbare Maßstäbe zugeordnet werden, und im Layout wird dann eben nur jene angezeigt, die auch dem Maßstab des Ansichtsfensters entspricht. mfg Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d styler
Zitat: Original erstellt von 3d styler: ...meine Frage bezieht sich auf Autocad 2006...
Zitat: Original erstellt von romi1: ...Das geht mit sogenannten "annotativen" Bemassungen. Im AutoCAD-Sprachgebrauch ... "Beschriftungen" genannt...
Anmerkung: Maßstabstabhängige Texte, Bemaßungen, Schraffuren und Blöcke (Beschriftungsobjekte) gibt es erst ab AutoCAD 2008. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren -->
hi guenther, du kannst im bemassungsstil, den du verwendest, unter 'einpassen' die option 'bemassungen mit layout skalieren' aktiv setzen. danach kannst du bestehende bemassungen dadurch aktualisieren, dass du ins layout - und dort in das ansichtsfenster mit dem gewuenschten massstab - 'hineingehst', in diesem dann mit der befehlsfolge arbeitest: _dim _update ....<bemassungen waehlen> <enter> ------------------------------------- das hat aber, bezogen auf die schon angesprochenen massstabsabhaengigen - mit 'beschriftung' markierten objekte in acad2008/2009, folgende beschraenkungen: a) du musst die bemassungen je massstab auf verschiedenen layern halten und dann die layer je massstab im ansichtsfenster fieren/tauen b) das update ermittelt zwar die skalierbaren elemente innerhalb der bemassung (pfeilgroesse, textgroesse, ...) aber keine abstande zwischen bemassungen, sprich der abstand zwischen 2 basislinienbemassungen wird dabei nicht neu gerechnet. - alfred - |
erstellt am: 13. Okt. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d styler
3d styler Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: hi guenther,du kannst im bemassungsstil, den du verwendest, unter 'einpassen' die option 'bemassungen mit layout skalieren' aktiv setzen. danach kannst du bestehende bemassungen dadurch aktualisieren, dass du ins layout - und dort in das ansichtsfenster mit dem gewuenschten massstab - 'hineingehst', in diesem dann mit der befehlsfolge arbeitest: _dim _update ....<bemassungen waehlen> <enter>
@ alfred, vielen dank für deine ausführliche hilfe und beschreibung, nun habe ich diese befehlfolge mal probiert, leider hat diese nicht den gewünschten effekt. die bemassungen verändern sich zwar durch die befehlsfolge, werden aber kleiner und nicht beide gleich - d.h. die verschiedenen bem.stile sind weiterhin unterschiedlich groß... dass es da ab ACAD2008 eine solche annotative bemaßung gibt hab ich schon gehört, trotzdem: gibts vielleicht ein nachrüstbares tool für ACAD2006 oder so?? MFG Günther ------------------ °°° in 3D we trust °°° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt:in/Bauingenieur:in für die Planungskoordination/-steuerung im Schlüsselfertigbau (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren -->
hi guenther, Zitat: 'die verschiedenen bem.stile sind weiterhin unterschiedlich groß'
wir haben bisher noch nicht davon gesprochen, dass es auch verschiedene bemassungsstile gibt. in diesem fall wirst du jeden bemassungsstil durchgehen muessen und darin groessenangaben abgleichen, oder, wenn die bemassungen alle gleich aussehen sollen, den einzelnen bemassungen den gleichen bemassungsstil zuordnen. - alfred - |
| Anzeige.:
