  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung bei Scalelistedit
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Scalelistedit (1452 mal gelesen)
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe CAD-Gemeinde,
ich hab´da mal ein Problem ... ;-)
Ich versuche ständig meine Maßstabsliste vom "Schrott" zu bereinigen, der sich beim Einfügen von alten Blöcken hineinschleicht.
Toll ist übrigens das Lisp unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml
Große Klasse!
Also zu meinem Problem: Ich habe einen Block aus einer anderen Datei in meine Zeichnung geladen und bekomme nun anhängende Fehlermeldung beim Aufrufen des scalelistedit-Befehls.
Unter Details findet sich dann der nachfolgende Text.
Ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen.
Wie komme ich wieder an meine Maßstabsliste?
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
   bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
   bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
   bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
   bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
   bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
   bei AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   bei AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   bei AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
   bei AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
acdbmgd
    Assembly-Version: 17.1.0.0.
    Win32-Version: 17.1.219.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcdbMgd.DLL.
msvcm80
    Assembly-Version: 8.0.50727.1433.
    Win32-Version: 8.00.50727.1433.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2/msvcm80.dll.
acmgd
    Win32-Version: 17.1.51.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/acmgd.DLL.
AcInfoCenterConn
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcInfoCenterConn.DLL.
AdInfoCenter
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AdInfoCenter.DLL.
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
Autodesk.Interop.AcInetEngine
    Assembly-Version: 17.1.51.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL.
AdInfoCenter.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/de-DE/AdInfoCenter.resources.DLL.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
tcwyaj6k
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcLayer.DLL.
AcMgdShared
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcMgdShared.DLL.
acmgdinternal
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/acmgdinternal.DLL.
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/de-DE/AcLayer.resources.DLL.
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL.
Autodesk.Interop.WebServices1
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL.
System.Web.Services
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll.
mhwbvxmh
System.resources
    Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
mscorlib.resources
AcScaleList
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcScaleList.DLL.
AcScaleList.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/de-DE/AcScaleList.resources.DLL.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
AcCustomize
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcCustomize.DLL.
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcCui.DLL.
AcCustomize.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/de-DE/AcCustomize.resources.DLL.
System.Data
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
System.Design
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.
AcXrefUtil
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcXrefUtil.DLL.
AcCalcUi
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/AcCalcUi.DLL.
AcCalcUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%20Map%203D%202008/de-DE/AcCalcUi.resources.DLL.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
[Diese Nachricht wurde von namsokrok am 17. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fehlermeldung ist eine Meldung eines Moduls, das Du startest, und wenn Du das nicht geschrieben hast, dann kannst Du es auch nicht ändern.
Wenn ich davon ausgehe, dass Du die von Autodesk stammende Funktion verwendest, dann sehe ich schwarz im Sinne einer schnellen Reparatur. Aber auf der anderen Seite, nachdem es bisher da keine (mir bekannten) Meldungen in dieser Art gegeben hat, würde ich mich zuerst mit 'prüfung'/'_audit' um die Zeichnung kümmern, vielleicht ist ja da schon etwas vorhanden, was die ordnungsgemäße Ausführung des Maßstabbereinigens verhindert.
- alfred -
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Alfred,
die Zeichnung habe ich bereinigt und geprüft.
Auch "Wiederherstellen" hat nichts gebracht.
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal, ob durch Rausschreiben mit 'wblock' nicht sowieso schon überflüssige Maßstäbe draussen sind (ich kann ACA2008 nicht, also ist's ein Tip mit Unwissenheit)
- alfred -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier gesehen?
Insbesondere:
b) Nimm die Befehlszeilenversion!
CADchup
CADmaro.de
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Befehlszeilenversion funktioniert.
Vielen Dank und einen schönen Feierabend!
