  Rund um AutoCAD
  Bogen in Polylinie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogen in Polylinie (1321 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich finds nicht, war schon mal da und ich wußte es auch schon mal...
Wie wandele ich einen Bogen in eine Polylinie um?
Bitte helft mir mal auf die Sprünge.
Beste Grüße, Thika.
*** Ergänzung ***  Und ebenfalls Ellipsen in Polylinien?????
[Diese Nachricht wurde von thika am 17. Dez. 2008 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit Befehl: pe (polylinie bearbeiten)
Grüße Karin
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
wie wäre es mit Befehl: pe (polylinie bearbeiten)  ;)
Oh Gott......
Wußte doch, daß ichs wußte ....
Danke!!!!
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm.... noch mal ....
Und Ellipsen in Polylinien (das brauchte ich noch nie.. nun aber um so mehr...)
Ich finds nicht heraus.
Thika.
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also PELLIPSE=1 wäre eine Möglichkeit, hier aber nicht geeignet, da die Ellipsen schon existieren.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Abspeichern unter Version 12 .. oder n Tool
      - Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
Original erstellt von thika:
Und Ellipsen in Polylinien...
Thika.
Das wird bereits beim Erstellen der Ellipsen festgelegt -> Sysvar PELLIPSE. "Echte" Ellipsen in Pl's -> PELLIPSE auf 1 und nachzeichnen
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Dig15
DWG TrueView 2014
Als DXF12 abspeichern und wieder importieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guckst Du J-SC
dxf12 klappt, vielen Dank.
Beste Grüße, Thika.
