  Rund um AutoCAD
  text an bogen/kreis ausrichten
Autor Thema:  text an bogen/kreis ausrichten (15981 mal gelesen)
chibo
Sehen Sie sich das Profil von chibo an!   Senden Sie eine Private Message an chibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chibo
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, zeichne schon seit jahren mit autocad und habe es vor 2-3 jahren mal geschafft einen text an einem kreis oder einem bogen auzurichten. weiß jetzt aber nicht mehr wie das geht und finde auch im netz nichts dazu. hat da jemand eine ahnung? verwende acad 2008... danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chibo 10 Unities + Antwort hilfreich
arctext aus den Expresstools helfen da . Letztere mußt du von deiner ACAD_Install-CD mitinstallieren
  - Thomas -
chibo
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke
wo auf der cd finde ich das? kann das auch nachträglich noch alleine hinzuinstalliert werden?
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chibo 10 Unities + Antwort hilfreich
chibo
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke super! jetzt läufts!!!
