Thema: Expresstools 2006 deutsch? (6344 mal gelesen)
mem-bau-ch Mitglied CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
Beiträge: 22 Registriert: 02.06.2005 IBM-Lenovo ThinkStation S10, CPU Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz, Memory 4.0GB DDR3-ECC-UDIMMs, 2 x HD 250GB SATA, Grafik nVidia Quador FX 4600 PCI-Express 768MB. - Windows XP Pro 32Bit (SP3) mit 3GB Switch. - AutoCAD 2009 SP1; Zusatz Tools: CG 2009, FIBEM. - Revit Architektur 2009 - 3D Studio MAX 9
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD Anwender Ich weis nicht ob diese Frage schon gestellt wurde. Gibt es schon eine deutsche Übersetzung für die Expresstools 2006 ? Gruss ------------------ mem-bau-ch E-Mail: mem-bau-ch@gmx.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium Danke für Deine Anwort. Da habe ich schon nachgeschaut. Bislang bieten sie da nur für AutoCAD 2004/2005 eine Übersetzung an. Gruss
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
ja, solange da nix von den 2006'ern geuppt ist, wirds die auch noch nicht geben! Es sei denn , jemand anders hat sich die Mühe gemacht Das ET2GP ist ein Projekt auf freiwilliger Basis und gearbeitet wird dran, so wie Zeit ist.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Aus aktuellem Anlaß : wie ich gerade aus (un)zuverlässiger Quelle erfahren hab.. soll die Übersetzung jetzt fertig sein ... Also : mal auf www.expresstools.de nachschauen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 2004,Autodesk Map2004,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Hi, in dem du die Readme mit downloadest und Schritt für Schritt abarbeitest.. dazu sind diese Dateien gewöhnlich da. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
segl-boot Mitglied Bautechniker(in)
Beiträge: 15 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
habe mir auch die readme durchgelesen und alles schritt für schritt befolgt. kann es sein das ich nicht die "richtigen" *.arx und *.dll dateien habe? wenn ja, wo bekomme ich die her? danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Also, im normalfall solltest du von der Acad 2006 CD / DVD die ET installiert haben und dann die deutsche Übersetzung gem. Readme (genau lesen) drüberbüglen. Anders wird es nicht klappen, denke ich. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Nov. 2005 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...im normalfall solltest du von der Acad 2006 CD / DVD die ET installiert haben und dann die deutsche Übersetzung gem. Readme (genau lesen) drüberbüglen. Anders wird es nicht klappen, denke ich...
Stimmt - anders geht es nicht. Allerdings ist die Installation der Express-Tools von der CD nicht mehr wie gewohnt möglich. Aus der Erfahrung, die ich aufgrund der Supportanfragen sammeln konnte, würde ich sagen, liegt auch genau hier das Problem. Mit der Version 2006 hat sich die Nachinstallation irgendwelcher AutoCAD-Komponenten vollständig an die Windows-Gepflogenheiten angepasst. Das heißt, es muss jetzt über [Start]-[Einstellungen]-[Systemsteuerung]-[Software] die AutoCAD-Installation ausgewählt und geändert werden. Das startet den Installationsvorgang erneut, wobei man hier dann darauf achten muss, dass man die Benutzerdefinierte Installation auswählt. Denn nur dort lassen sich die Express Tools zur Installation auswählen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
