  Rund um AutoCAD
  Tool zum Blöcke zählen?
Autor Thema:  Tool zum Blöcke zählen? (4734 mal gelesen)
KnightofLight2
Sehen Sie sich das Profil von KnightofLight2 an!   Senden Sie eine Private Message an KnightofLight2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KnightofLight2
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe 500 verschiedene Zeichnungen und müsste wissen wie oft ein bestimmtet Block in jeder Zeichung vorkommt, natürlich will ich das nicht von Hand zählen  ! Gibt es da sinnvolle Tools die das für mich übernehmen =) ?
mfg Ben
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir jetzt noch Deine Version wüssten und ob Du die E_Tools installiert hast, dann könnten wir Dir den Befehl "bcount" zum Testen empfehlen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KnightofLight2
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach dumm von mir, ich benutze ACad 2009 oder ACad 2008, habe beides zur Verfügung   Etools hab ich nicht installier, bin ein vollkommener Neuling entschuldigt mich =)
[Diese Nachricht wurde von KnightofLight2 am 11. Dez. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
E-Tools mit installiert? Dort ist bcount mit dabei. Der zählt Blöcke.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Filter" kann man da auch was machen wenn die E-Tools nicht installiert sind.
Gruß Stefan
KnightofLight2
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also einfach auf --> http://www.expresstools.de/
runterladen, installieren und da habe ich dann die Möglichkeit mir zeigen zu lassen wieviele bestimmte Blöcke einer Art es gibt, verstehe ich das richtig  ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KnightofLight2:
runterladen, installieren und da habe ich dann die Möglichkeit mir zeigen zu lassen wieviele bestimmte Blöcke einer Art es gibt, verstehe ich das richtig  :)?
ne, so wird das nix .. die E-Tools sind auf deiner ACAD-Installationscd mit drauf ... unter www.expresstools.de  findest du "nur" die deutsche Übersetzung .. aber zum Blöcke zählen hatte ich hier mal was ... wie mit lsp und vlx umzugehen ist, kannst du hier nachlesen...
Wenn es immer nur um einen Bestimmten Block geht und das über mehrere Zeichnungen .. müßte man noch etwas weiter ausholen ... mit SCRIPT und Log und so .. aber, ich denke, das führt an der Stelle - weil zu speziell - zu weit.
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Auf der Installations CD von AutoCAD kann man die E-Tools mit installieren. Wenn nicht mit passiert, einfach nachinstallieren.
Du bekommst bei dem Befehl so eine Anzeige raus:
Block.................Anzahl
HEA 100...............78
Kellerstein...........126
HEA 120...............12
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfache Methode, ohne spezilles Tool, die Anzahl eines bestimmten Blocks in der Zeichnung zu ermitteln ist folgender:
Einfach den Block , dessen Anzahl Du ermitteln willst, mit der Schnellauswahl _qselect, Objekttyp: Blockreferenz, Eigenschaften: Name, Operator: =Gleich, Wert: Blockname auswählen. Im textfenster wird dann angezeigt wie oft der Block in der Zeichnung vorhanden ist.
epb
[Diese Nachricht wurde von epb am 11. Dez. 2008 editiert.]
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch mit ---> extras ---> attributsextraktion.
http://www.graphicguestbook.com/romis-buchlein
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnightofLight2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von epb:
und bei verschachtelten Blöcken ..... Blöcken auf mehreren Layouts ....  Referenzen dynamischer Blöcke ?
  - Thomas -
