  Rund um AutoCAD
  Probleme mit dem Maßstab
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Probleme mit dem Maßstab (193 mal gelesen)
Kathleen
Agraringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kathleen an!   Senden Sie eine Private Message an Kathleen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathleen
Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
ich hoffe, du ließt diesen Beitrag jetzt.
Du hattest Recht, Maßstab im Werkzeugkasten und in Maßstab bearbeiten (Papiereinheit/ Zeichnungseinheit) stimmten nicht überein.
Bleibt noch die Frage, warum sich bei 1:125 und 1:200 nach der Eingabe im Ansichtsfenster 0,0080 bzw. 0,0050 einstellt. Öffne ich die Datei eine Woche später, weiß ich nicht mehr, welcher Maßstab eingestellt ist.
Bei 1:175 bleibt die Angabe konstant.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe.
Kathleen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathleen,
wolltest du eine Email an Michi schreiben oder einen Forenbeitrag für CAD.de Mitglieder?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezieht sich wohl auf: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021449.shtml
Deshalb mach ich hier mal dicht.
  - Thomas -
