  Rund um AutoCAD
  Probleme mit dem Maßstab
Autor Thema:  Probleme mit dem Maßstab (3169 mal gelesen)
Kathleen
Agraringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kathleen an!   Senden Sie eine Private Message an Kathleen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathleen
Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe User,
nachdem ich erfolgeich im Werkzeugkasten Ansichtsfenster den Maßstab in AutoCAD 2007 gefunden habe, der Liste auch nach 1:100 den Maßstab 1:200 zugefügt habe, wird das Bild noch größer.
Woran kann das liegen?
Kathleen
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathleen,
Ich kenne jetzt die Unterschiede beim Masstab-Einstellen zwischen 2007 und 2008 nicht, meine aber bis 2007 gibt es keine allzu grossen. Daher könnte Dir der Beitrag vielleicht helfen, da sind auch nochmal mehrere Erklärungen verlinkt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020587.shtml
Noch 2 Tipps für Dich.
Wenns noch zum Thema passt, frag im gleichen Thread weiter - musst nicht für alles einen neuen Beitrag erstellen. Es ist für alle einfacher wenn man die Vorgeschichte kennt.
Hilfe und Buch zu bemühen ist schon mal sehr lobenswert, wenn Du noch die Forumssuche bemühst wirst Du restlos glücklich
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 08. Dez. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marita,
ich bin froh, dass jemand auf meine Frage antwortet.
Auf dem Link habe ich noch nicht nachgesehen.
Es gibt mit den Maßstabseinstellungen zwischen 2007 und 08 leider große Unterschiede.
Ich bin völlig verzweifelt und ärgerlich über AutoCAD.Im Maßstab 1:100 ist etwas zu sehen.
Stelle ich 1:50 oder ! 1:200 ein, wird die zeichnung jedesmal größer. Das kann doch nicht sein.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee, sonst probiere ich mal den Link aus.
Kathleen
Marita
erstellt am: 08. Dez. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathleen
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du gelernt wie es im 8er geht.
In dem link wird besprochen wie es in anderen Versionen geht... mit Bildchen und allem drum und dran. Also ja, da würd ich an Deiner Stelle mal draufklicken.
Leider weiss ich nicht was genau Du wo eingestellt hast, ob Dein Fenster auch markiert ist bevor Du den Masstab zuweisst, ob Du im Seiteneinrichtungsmanager schon einen Masstab vergeben hast, ob Du....
Daher schau Dir die verschiedenen Anleitungen mal an und vergleiche. Dann kannst Du den Fehler selber finden und er widerholt sich nicht.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kathleen:
Stelle ich 1:50 oder ! 1:200 ein, wird die Zeichnung jedesmal größer. Das kann doch nicht sein.
Hi Kathleen,
bist Du Dir sicher, dass Du in dem Ansichtsfenster (AF) wirklich den Maßstab 1:100 eingestellt hast? Kontrolliere das bitte nochmal, in dem Du einen Doppelklick in das AF machst. Steht dann - wenn das AF aktiviert ist - in dem AF-Werkzeugkasten 1:100? (Mit einem Doppelklick ausserhalb des AFs wird das AF wieder deaktiviert)
Nächster Ansatz: Was heißt "...wird die zeichnung jedesmal größer"? Gleichgroß?
Schau doch mal, was in den einzelnen Maßstabeigenschaften der Maßstäbe 1:50, 1:100 und 1:200 steht.
Abrollmenü "Format" --> Maßstabsliste --> Maßstab markieren --> Button "Bearbeiten"
Vergleiche Deine Einträge mit denen auf dem beigefügten Bild -->
Und nicht verzagen - das bekommen wir schon noch hin
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
