 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Intelligente Linie!!! (1762 mal gelesen)
Schmierpapier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 10.12.2008 Pentium 4 mit 3,4GHz; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; MS WIN XP Service Pack 2; SolidWorks 2009 SP 4.1; Inventor Suite 2010;
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, hab schon ein bisschen gesucht, aber nichts gefunden. Wer kann mir sagen ob das in AutoCAD 2006 geht. Eine Linie als als interaktiver Block, ich kann die Linie beliebig verlängern über Griffe und je länger die Linie wird umso mehr Text erscheint auf der Linie als Bezeichnung für eben diese. Hintergrund ist, ein Fließschema. Sehr komplex. Um das verfolgen der Verbindungslinien zu erleichtern. Geht da was??? Vielen Dank für die Hilfe schon mal im voraus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
Meinst Du sowas? *_GASLEITUNG,Texthoehe 0.1 ZE ----GAS----GAS----GAS--- A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
@cad4fun: Diese Beschreibung ist wohl etwas zu kurz geraten... @Schmierpapier Was dir cad4fun sagen wollte, ist dass prinzipiell die Möglichkeit besteht benutzerdefinierte Linien zu erstellen, welche dann zB Text enthalten und auch diesen entsprechend ihrer Länge anzeigen. Diese Liniendefinitonen werden in sogenannten .LIN-Dateien gespeichert und müssen eventuell auch eine zugehörige .shx haben. Sind dann aber wie gesagt Linien (und keine Blöcke) und müssen bei Datenaustausch mitgegeben werden, da sonst der Plan bei anderen (Partnern) falsch dargestellt wird. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
erstellt am: 11. Dez. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Diese Art von Linien hatte ich auch schon mal gesehen. Ist das einfach diese zu Editieren bzw. Herzustellen? Ich muss ja fast jede neue Verbindung zwischen den Komponenten anders benennen. Z.B. "Silo 45 -> Weiche X 235". Deswegen hatte ich an einen Block gedacht mit Attribut. Beim Einfügen fragt er mich nach einer Eingabe für diese Linie. Nur möchte ich den Text je nach länge der Linie mehrfach sehen. Einen Linie mit einem Text-Attribut herstellen kann ich ja. Nur das dieser Text mehrfach in Abhängigkeit der Länge erscheint dazu weiß ich nichts. Ich habe mal ein Bild mit Angehängt von dem Fließschema. Ist schon ein bisschen wild das ganze. Danke für die Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Schmierpapier am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
Hallo, setz die Benennung als Text selber ran. Klingt nicht sehr angenehm, aber ich sehe keine andere Lösung, weil 1. ich mir nicht mal sicher bin, ob AutoCAD für diese Sache das geeignetste Werkzeug ist 2. du wohl mehrere 100 verschiedene Beschriftungen benötigst und dies mehr Aufwand macht als es spart 3. jeder einfache Automatismus dazu führt, dass der Text dann genau an der Stelle steht, an der du ihn nicht haben willst (z.B. an den Kreuzungen) Wie machen das denn die anderen aus deiner Branche, du wirst doch bundesweit nicht der einzige sein, der Fließschemata zeichnet? edit: hier mal eine Zusammenstellung der wohl üblichen Programme für so etwas: http://de.wikipedia.org/wiki/RI-Flie%C3%9Fbild#Programme_zur_RI-Flie.C3.9Fbild-Erstel lung . ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, hab auch schon darüber nachgedacht es einfach mit Text zu machen. Wollte aber andere Lösungen ausprobieren die mir das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen. Das Problem bei Kreuzungen hab ich noch gar nicht bedacht. Hast aber recht. Könnte Probleme geben. Als alternativen gibt es noch MS Visio. Ist aber vom Chefchen nicht gewollt. Vielleicht gibt es noch was Professionelleres. Hab aber bisher noch nichts ausmachen können. Unsere Zulieferer benutzen auch AutoCAD. Aber die haben nicht so komplexe Schemen. Das heißt nur Teilbereiche aus dem ganzen. Mit dem ganzen darf ich mich jetzt auseinandersetzen. Und ich bin noch nicht fertig. Hab das jpg nochmal angehängt. Vielleicht geht es ja jetzt. Hab das ß rausgelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
