 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Umfrage: Hyperlink in AutoCAD (2195 mal gelesen)
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Version 2000 hat ja Autodeskt seinen Zeichnungsobjekten in ACAD die Eigenschaft "Hyperlink" spendiert. Mich würde nun mal interessieren, wer die Eigenschaft nutzt und wenn, dann in welchem Zusammenhang? Auch Posts mit "Also ich nutze das nie!" sind willkommen. Es geht mir um einen Überblick. Danke. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hi, habe Hyperlinks mal für einen Gewässerpflegeplan oder für eine Flurstücksabfrage verwendet. Die Hyperlinks an Blöcke oder Solidschraffuren werden prima in dwfs übernommen. Entweder nur für den Quicktip oder eingebunden in eine Website, so dass die Links weitere Informationen aufrufen.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Also, 1. Habe ich es bisher recht oft verwendet/getestet um im Forum zu helfen da ja doch ab und an mal Anfragen diesbezüglich kommen. 2. Auf der Arbeit haben wir es einmal genutzt um auf Datenblätter (PDF) zu verweisen, dies war jedoch keine Forderung vom Kunden. Da aber eine Forderung war aus einer (Übersicht-)Excelliste auf die einzelnen Datenblätter zu verweisen haben wir das von CAD zu Datenblett auch noch gemacht. 3. Ich habe es mal gemacht (wieder ohne Anforderung) um auf andere Detail/Schnittpläne zu verweisen die man so schnell erreichen konnte. Generell kann ich also sagen: Mußte noch nie, habe aber schonmal.. Der bereits oben erwähnte Mißbrauch als "Tooltip" wurde von mir auch schonmal genutzt..
Um etwas zu präsentieren (Acad) ist es auf jeden Fall ein brauchbares "Stilmittel" ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
auf einem großem Plan mit Achsen habe ich die einzelnen Achslinien mit Hyperlink belegt, um beim Drüberfahren mit der Maus zu wissen, welche Achse ich gerade "berühre" um nicht immer an den Rand zoomen zu müssen, wo die Achsbezeichnungen stehen. Es gab keine Crashes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Zitat: auf einem großem Plan mit Achsen habe ich die einzelnen Achslinien mit Hyperlink belegt, um beim Drüberfahren mit der Maus zu wissen, welche Achse ich gerade "berühre" um nicht immer an den Rand zoomen zu müssen, wo die Achsbezeichnungen stehen. Es gab keine Crashes
Das hab ich auch schon gemacht.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hi Thomas, ich verwende eigentlich die Hyperlinks um damit externe Referenzen zu verlinken. Damit habe ich den Vorteil, bei der Referenz meiner Begierde nicht nachschauen zu müssen welche Datei sich dahinter verbirgt um diese schliesslich zu laden. Also Referenz klicken, rechtsklicken und einfach Hyperlink -> "Datei" öffnen (SDI=0). Ein weiterer Vorteil IMHO: Referenzen kann ich sofort "sehen", da durch den Hyperlink das URL-Symbol zu sehen ist. Für das anhängen der Dateinamen an die Referenzen habe ich mir natürlich ein Tool geschrieben, welches automatisch an alle Referenzen den Dateinamen als Hyperlink anhängt. Übrigens die Idee mit der Achsbez. gefällt mir sehr gut !! Greets Rolf ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von benwisch am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Durch den Manager für Planungsunterlagen, werden Hyperlinks nun ohnehin autmatisch mit eingebracht. Also werde ich diese in Zukunft in dem Bereich auch nutzen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
High, mehr als Rumgespiele und Ausprobieren, was geht, ist bei uns auch noch nicht rausgekommen. Ideen waren da (aufpoppende Infofeldern in im Web abgelegten dwf's, Hinzuladen von weiterführenden Dokumenten/Aufmaßblätter/Baustellenfotos) , allerdings praktische Anwendung und Nutzen bisher -> kaum. Fazit, hübsche Sache das, aber man hat keine Zeit, das zu pflegen und einzuarbeiten und nutzen tut's eh keiner, da werden die Sachen lieber einzeln per Mail zigmal durch durch die Gegend geschickt und ausgedruckt... ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo Thomas, ich benutze das. Ich habe in meinen Lageplänen Texte mit Links zu Word-Dateien (im lokalen Netzwerk), die Fotos aus dem jeweiligen Bereich enthalten. Mit 2006 bin ich dabei nach meiner Erinnerung noch nicht abgestürzt, mit 2005 schon. Ich finde die Einrichtung der Hyperlinks grundsätzlich in Ordnung. Auch Office-Programme können in ihren Dokumenten ja Hyperlinks haben, die man sinnvoll einsetzen kann. Da musste AC schon hinterher. MfG wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ertmal "Danke" an alle Antworter. Mal sehen ,was sich letztendlich für ein "Bild" ergibt... also : Ich zähl auf Eure Meinungen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
On topic: Noch nie verwendet. Off topic:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ...um beim Drüberfahren mit der Maus zu wissen, welche Achse ich gerade "berühre" um nicht immer an den Rand zoomen zu müssen, wo die Achsbezeichnungen stehen. ...
Wenn du die Freeware www.bubblecad.com verwendest und mit strenger Layertrennung (oder auch mit Xdata) arbeitest, geht das auch anders. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Wenn du die Freeware www.bubblecad.com verwendest und mit strenger Layertrennung (oder auch mit Xdata) arbeitest, geht das auch anders.Nein tut es nicht. Achsen sind keine Blöcke. Und ich glaube kaum, das jemand an die 100 verschiedene Layer für Achsen anlegt. Bubble hat unter ACAD2000 schwere abstürze verursacht )jedenfalls unter der Version die es damals gab). Hyperlinks im Xref drunter nie! ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte bleibt Ontopic und macht für die Bubblediskussion einen anderen Thread auf!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von Peter2: Wenn du die Freeware www.bubblecad.com verwendest und mit strenger Layertrennung (oder auch mit Xdata) arbeitest, geht das auch anders. [/B]
!) ich glaube nicht, dass jemand die Achse A auf den Layer "Achse A" und die Achse 25 auf den Layer "Achse 25"usw. legt, das wäre doch etwas zuviel der strengen layertrennung. Und die freeware bubblecad hatte ich lange in Verwendung, aber immer nach einer gewissen Dauer einer ACAD-Sitzung kam es zu Problemen, daher habe ich sie gelöscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
zu den vier Antworten: Xdata umständlich abfragen.. Das macht Bubble automatisch. Achsen sind keine Blöcke.. Richtig. Bubble ist nicht auf Blöcke beschränkt. Nach einer gewisssen Dauer Probleme.. Muss alle 6 Monate neu installiert werden. Dafür ist es halt gratis. Abstürze... Bei mir in 2002 nicht. Hat sich hoffentlich weiterentwickelt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Nach einer gewisssen Dauer Probleme.. Muss alle 6 Monate neu installiert werden. Dafür ist es halt gratis. [/B]
Bei mir in ACAD2000 Probleme nach 2 Stunden--> Objekt markieren und im Eigenschaftsfenster waren Objekteigenschaften nicht mehr zu sehen. Zeichnung speichern und neu einlesen, dann ging es wieder für ca. 2Stunden . Aber lassen wir die Diskussion über bubblecad, zurück zum Thema, gefragt sind Ideen für Hyperlinks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hab für eine Präsentation bei der Feuerwehr mal einen Angriffswegeplan mit Hyperlinks versehen. Hat man auf das entsprechende Einfahrtstor geklick ging das Foto der Einfahrt auf. Hat sich gut gemacht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Also mit dem Endziel DWF`s zu erzeugen habenwir es in einem Prijekt extensiv genutzt. Es sind insgesamt hunderte DWF`s inteligent miteienader verlonkt worden. Von Übersichts- zu Detailplänen bis hin zu Schachtdetails. Von dort aus dann noch Seiten mit Bildern der Schachtaufnahme. Funktioniert eigentlich sehr gut. Schlimm in diesem Zusammenhang war, daß die Bedienung im DWF Viewer sich von Version zu Version verändert hat (STRG+Klick und so Albernheiten...) Ansonsten nutzen wir es gerne in unseren Applikationen als Tipptext. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Habe «HL's» auch schon für Fotos gebraucht. Dabei konnte man bestimmete Ausschnitte eines Industrie-Leitungsgangs zeigen. War aber mehr eine Spielerei... Momentan nutzen wir einen Übersichtsplan der Ganzen Stadt um alle in Arbeit stehenden Leitungsbau-Projekte überblicken zu können. Alle Projekte einzufügen (bzw. Referenzen davon) würde die Datei sprengen. Also fügen wir nur dicke Rahmen ein, die per Hyperlink das Projekt öffnen. Dies wird je länger je mehr genutzt. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo Thomas, benutze ihn für Aufgaben - Tooltip - Transfer nach MapGuide (*.SDF). In MapGuide kann man auf dieses Feld für Verknüfungen gut zurückgreifen. Hab noch keine schlechte Erfahrungen gesammelt. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 28. Sep. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo, ich hab die Hyperlinks ein paar mal benutzt (aber eher selten). Da ich häufiger mit Gruppen arbeite, hab ich mir den Gruppennamen in dem Hyperlink "notiert" um Ihn bei Änderung der Gruppe nicht erst suchen zu müssen. Aber sehr toll find ich diese Idee nicht unbedingt. Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
