 | HANNOVER MESSE 2026: PNY zeigt KI-Innovationen, RTX PRO und Enterprise-Computing live, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: attribute - position innerhalb des blocks aendern (300 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, Ich versuche gerade mittels Blockeditor die Position eines Attributes innerhalb eines Blocks zu aender, also quasi den Block zu verschieben. Das geht auch, aber leider wird das fuer die bereits vorhandenen Blockinstanzen geupdatet. Gibt es da einen Trick, eine Systemvariable oder etwas sonstiges zu beachten? LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von carmelli76: Das geht auch, aber leider wird das fuer die bereits vorhandenen Blockinstanzen geupdatet.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Normal kommt die Frage warum er das nicht macht > ATTSYNC. Ein Deaktivieren wäre widersinnig. Wenn du es für den einen Block nicht willst benenne ihn um. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
_attsync synchronisiert die Attribute gemäß der Blockdefinition . .mit nem Tool kann man das so gestalten, das Position , Drehung oder anderes bei vorhandenen Blockreferenzen nicht geupdatet wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
