  Rund um AutoCAD
  Mehrfach kopieren mit unterschedlichen Maßen
Autor Thema:  Mehrfach kopieren mit unterschedlichen Maßen (1391 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kennt jemand einen Trick oder ein tool, damit ich folgendes machen kann:
Ein oder mehrere Objakte mehrfach kopieren mit einer Eingabemöglichkeit der Abstände ohne mit dem Taschenrechner die Gesamtlänge auszurechnen. Z.B. 100 236 70 70 888 200 50 50  usw.
Mit CAD-Programm Medusa gab es diese Möglichkeit, man mußte einfach wie oben geschrieben die verschiedenen abstände hintereinander eintippen und fertig.
Mit dem Reihe-Befehl kann ich ja nur immer den gleichen Abstand definieren.
Hoffe auf Rat!
Viele Grüße Petra
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
copym aus den Expresstools, ... und?
mfg heiko
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013023.shtml
Die VBA-Routine von Stelli aus diesem Link funktioniert bei mir unter 2008 nicht. Bereits beim Laden bekomme ich die Meldung "Falsches Dateiformat".
Kann das jemand bestätigen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bist Du denn vorgegangen?
Vorgehen getestet unter 2008/2009 (Civil als ACAD):
Text aus Beitrag kopieren.
VisualBasic-Editor öffnen (Extras > Makro > VisualBasicEditor öffnen oder ALT+F11)
Modul anlegen
Text da einfügen
VBA-Manger öffnen (vbaman)
Das Projekt speichern unter (wird ne dvb-Datei)
Projekt laden
von jetzt an steht das Makro XCopy in dieser Sitzung zur Verfügung (vbarun)
neue Sitzung: dvb neu laden
Umständlich? Mag sein, aber läuft ;-)
Siehe auch autocad.cad.de(VBA DVB Datei nutzen)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Heiko:
Wir haben nur die englischen Expresstools und leider kapier ich überhaupt nicht, wie es funtionieren soll. Auch die englische Hilfe dazu bringt mich nicht weiter.
Ich werde unseren Admin bitten, die deutschen Expresstools 2007 mal downzuloaden....
Das VBA-Makro werd ich mal unsern Programmierern geben, damit sie es einbauen, vielen Dank.
Gruß und Danke erst mal, Petra
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Petra,
es kommt halt darauf an, was du brauchst.
Absoluten Abstand vom Ursprung aus, oder den Abstand immer relativ zur letzten Kopie.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Falsch,
aber jetzt funkt es. Danke
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24,
wie ich oben beschrieben habe.
Immer neue Abstände...wenn ich vom absoluten ausgehen möchte, muss ich ja immer die Werte aufaddieren. Das will ich nicht. Die User kennen ihr Medusa, wo man einfach alle Abstände in der Befehlszeile hintereinander eingeben konnte.
Mir wär sehr geholfen, wenn mir jemand den Hilfetext der Expresstools zum Befehl copym in Deutsch geben könnte.....
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 04. Dez. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe ist im Paket der deutschen ETools mit drin (download-Seite)
Du suchst dann aus dem Paket die acet.chm, das ist die kompilierte HTNL-Hilfe-Datei.
Das VBA-Makro muß Dir kein Programmierer einbinden, dann kannst Du selber und zwar so, wie oben beschrieben und es tut auch genau das, was Du meiner Meinung nach möchtest.
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
ich bin leider nicht befugt in meiner Firma, die Expresstools downzuloaden und einzubinden  und bin auf den Admin angewiesen, der es eventuell dann mal für mich macht...ich werde ihn selbstverständlich anprechen.
Den VBA-Code habe ich dem Programmierer gegeben, er wird es einbinden und testen!
Vielen Dank nochmals!  Petra
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um die Hilfe zu lesen, brauchst Du sie nicht einbinden ;-)
Aber wenn Du nichtmal was downloaden darfst, ist das natürlich schlecht.
Hier ist sie aber auch nochmal online: http://www.cadensaege.de/ET2K7/index.html
Guckst Du unter Categories > Modify > CopyM
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liiiiieeeebe runkelruebe!
Vielen Dank!!!!
    Petra
