  Rund um AutoCAD
  Kopieren mehrfach relativ
Autor Thema:  Kopieren mehrfach relativ (2781 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir arbeiten mit Acad 2006.
Folgendes Problemchen.
Wenn ich ein Element kopiere kann ich dieses Element mehrfach einfügen.Gebe ich nun einen Wert für den Abstand ein so wird eine Kopie in dem Abstand erzeugt. Nun möchte ich noch eine Kopie erzeugen
mit dem gleichen oder einem anderen Abstand jedoch nicht vom alten
sondern von dem neuen Bezugspunkt. Also als relativer Abstandswert.
So könnte ich z.B. schnell mal ein Element um 1000 dann um 500 oder um andere Werte versetzen. Ähnlich einer ungleichen Reihe.
Weis jemand Rat.
Vielen Dank.
Jürgen
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn du nach dem ersten Einfügen wieder mit "Fang von Punkt" (_from)
den Einfügepunkt der letzen Kopie anwählst gehts weiter relativ zur letzten Kopie.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Würde dies gerne als Macro unter ein Button legen.
Nur wie ??
Danke Jürgen
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
hast Du die Expresstools installiert ?
Dort sollte es einen Befehl copym geben der genau das auch macht.
Aber Stellis Variante kannte ich noch nicht und find' ich auch prima !
Heiko
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
die Griffbearbeitung bietet auch noch eine Möglichkeit, Objekte in gleichen Abständen zu kopieren:
http://www.cadmaro.de/front_content.php?client=12&lang=7&idcat=116&idart=118
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Jan. 2006 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das hast du schon auf einem Button.
Werkzeugleiste: Objektfang (2. von links/oben)
Stelli
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das mit dem _from funktioniert am besten.
Nur das mit dem Macro krieg ich nicht hin.
Nach dem Kopiervorgang müsste man wieder in die Abstandsangabe springen und einen neuen Abstand eingeben können.
Jürgen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem gut. Multiples Kopieren mit verschiedenen Maßen. "copym" geht, die Eingabe muss aber immer mit @1,2, etc erfolgen. Das Zeigen der Richtung mit der Maus geht hier nicht. (@Heiko, oder wie handhabst Du das?) Ich arbeite auch mit "_from", ist aber auch lästig.
Vielleicht findet jemand so ein tool, ich wäre auch interessiert.
Lothar
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GENAU.
Einer versteht mich.
Das wäre auch mein Wunsch.
Jürgen
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar hat natürlich recht die relative Eingabe bei copym ist lästig, aber funktioniert gut.
Aber ich bin jetzt als Neuentdecker ganz begeistert von _from ! Hier geht das Gummiband für die Richtung und die direkte Eingabe des Vektors ganz prima...
Noch Wünsche offen ?
[Endlich]
ich glaub' jetzt hab' ich's verstanden - ich wär auch interessiert _copy und _from auf einem Knöppel zu haben !
[/Edit]
heiko
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 25. Jan. 2006 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
mit diesem VBA Makro gehts:
Code:
Option Explicit
Sub xcopy()
    Dim ogac_Sset As AcadSelectionSet
    Dim BasisP As Variant
    Dim ZielP As Variant
    Dim ZwischenP As Variant
    Dim Fertig As Boolean
    Dim SourceEntity As AcadEntity
    Dim TargetEntity As AcadEntity
    ThisDrawing.Utility.Prompt Chr$(10) & "xcopy"
    ' Selectionset anlegen
    On Error Resume Next
    Set ogac_Sset = ThisDrawing.SelectionSets("MySelset")
    If Err.Number Then
       Set ogac_Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySelset")
    End If
    ' Zeile fehlte
    ogac_Sset.Clear
    ogac_Sset.SelectOnScreen
    If ogac_Sset.Count = 0 Then
       Exit Sub
    End If
    BasisP = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Chr$(10) & "Basispunkt wählen:")
    If Err.Number <> 0 Then
       Exit Sub
    End If
    On Error GoTo 0
    ZwischenP = BasisP
    Do
      ZielP = ThisDrawing.Utility.GetPoint(ZwischenP, Chr$(10) & "Zielpunkt wählen:")
      If Err.Number = 0 Then
         On Error GoTo 0
         For Each SourceEntity In ogac_Sset
             Set TargetEntity = SourceEntity.Copy
             TargetEntity.Move BasisP, ZielP
         Next SourceEntity
         ZwischenP = ZielP
      Else
         Fertig = True
      End If
    Loop While Not Fertig
End Sub
dann geht auch die Richtung mit der Maus
Stelli
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 25. Jan. 2006 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Stelli,
das ist schon mal klasse. In einer *.dwg erhalte ich eine Fehlermeldung, in anderen geht's.
Tolles tool, Lothar
