  Rund um AutoCAD
  Lisp Datei für Raumaustattung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Datei für Raumaustattung (1608 mal gelesen)
Przemo
TZ Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Przemo an!   Senden Sie eine Private Message an Przemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Przemo
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kennt einer vielleicht so ein Lisp Programm womit man Räume mit Elektrosachen ausstatten kann?
In der alten Firma hatten wir so ein Lisp Programm womit man erste und zweite Ecke vom Raum angab danach den Blocknaman (Leuchte die eingefügt werden soll) Skalierung, Drehung, Anzahl X Richtung, Anzahl Y Richtung und dann war die Leuchte mittig im Raum.
Wenn einer so was kennt würde ich mich über Antworten freuen, oder wenn jemand mir Hilfestellung geben kann wie man so ein Programm selber schreiben kann.
ps. komme an das Programm von der alten Firma nicht mehr drann....
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Dein Tool heisst eigentlich: Richtiges arbeiten mit AutoCAD.
Nimm den (Block)Einfügedialog, bei Einfügepunkt arbeite mit Mittelpunkt zwischen zwei Punkten (dann jeweils die Raumecken wählen) und der Block für die Lampe muss ja sowieso da sein... - die Skalierung ist denke ich nicht das Problem...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Przemo
TZ Elektrotechnik
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, das ist mir schon klar
aber wie willst Du symetrisch vier Leuchten in X Richtung ung 2 Leuchten in Y Richtung aufteilen???
Dan mußt Du schon ein raster Zeichnen!
Genau so mit Rauchmeldern oder anderen Sachen die Im Raum Plaziert werden sollen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Przemo:
...dann war die Leuchte mittig im Raum.
Naja - wenn du im Nachhinein die Vorgaben änderst...
So auf die Schnelle fällt mir nix ein... aber vielleicht meldet sich ja einer der "Funkenschuster" noch zu Wort...
Grüsse
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl Reihe kann man prima Leuchten und andere aufteilen.
Ansonsten kenne ich noch Elcocad.
Gruß Stefan
Przemo
TZ Elektrotechnik
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war eine Lisp Datei die ich geladen habe und gut war, bei einen Raum ist es kein Problem wie Ihr es sagt aber wenn Du ein Gebäude mit ca. 200 Räumen Austatten mußt tippt man sich dämlich....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann programmier sie doch nach .. Hilfe bietet Das AutoLisp-Kochbuch bzw, die Tutorials von Axel .. und wenn dir das Lernen zu unwirtschaflich erscheint, formuliere deine Aufgabenstellung genau und lass es dir proggen...
      - Thomas -
Przemo
TZ Elektrotechnik
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfreiche Antwort.....
Habe nur gefragt ob einer so etwas kennt und vielleicht auch hat, habe nicht gefragt wie ich ein Raum ausstatten kann.....
CADmium
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, du hattest gefragt: ".. oder wenn jemand mir Hilfestellung geben kann wie man so ein Programm selber schreiben kann... " .. und dazu hab ich dir 2 Links gepostet. Was du genau willst , ist was ziemlich spezielles, und da glaube ich nicht, das das jemand so rumliegen hat ... die meisten werden , wenn sie sowas machen müssen, halt die genannten Workarounds verwenden.
  - Thomas -
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Przemo
Das hab ich mal gefunden im internet.
Ist schon lange her, funktioniert aber.
(defun c:trial (/ corner1 corner2 columns rows roomwidth roomheight colspacing rowspacing)
(setq corner1 (getpoint "Select one corner of room: ")
corner2 (getpoint "Select opposite corner of room: ")
columns (getint "Number of columns: ")
rows (getint "Number of rows: ")
roomwidth (abs (- (car corner1) (car corner2)))
roomheight (abs (- (cadr corner1) (cadr corner2)))
colspacing (/ roomwidth columns)
rowspacing (/ roomheight rows)
lowerleft
(list
(min (car corner1) (car corner2))
(min (cadr corner1) (cadr corner2))
); end list
); end setq
(command "_insert" "taster" (list(+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))(+ (cadr lowerleft) (/ rowspacing 2.0))0)"" "")
(command "_array" "l" "" "R" rows columns rowspacing colspacing)
Heinz
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Hallo Przemo
lowerleft
(list
); end list
); end setq
bei mir funzt es nicht
Da kommt eine Fehlermeldung.
Befehl: trial
Select one corner of room: Select opposite corner of room: Number of columns: 2
Number of rows: 3
_insert Blocknamen eingeben oder [?] <E-Beleuchtung>: E-Beleuchtung
Einheiten: Millimeter  Konvertierung:    1.0000
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>:
Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>:
Drehwinkel angeben <0>: _array
Erfordert gültigen numerischen Winkel oder zweiten Punkt.
; Fehler: Funktion abgebrochen
Drehwinkel angeben <0>: 0
Befehl: *Abbruch*
Weiß jemand woran das liegen kann?
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
hab den fehler gefunden:
lowerleft
(list
); end list
); end setq
(command "_insert" "E-Beleuchtung" (list(+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))(+ (cadr lowerleft) (/ rowspacing 2.0))0)"" "" "")
Przemo
TZ Elektrotechnik
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du brauchst ein Block mit den Namen "Taser" in deiner Zeichnung dann geht es auch, habe dir PN gesendet mit der Lisp die einwandfrei funktioniert.
gruß
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Przemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xem
Hier geht es weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021435.shtml
Heinz
