  Rund um AutoCAD
  Layouts umstellen
Autor Thema:  Layouts umstellen (770 mal gelesen)
tommy-l
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tommy-l an!   Senden Sie eine Private Message an tommy-l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommy-l
ACAD 2010
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Zuerst mal ein großes Lob an das Forum!
Aber nun habe ich ein Problem, wo ich leider im Forum nicht fündig geworden bin.
Nun, ich hab teilweise Pläne, wo ich sehr viele Layouts habe, die ich als .pdf, .plt und als Plot ausgeben soll.
Nur ist da das umstellen von dem Drucker (Seiteneinrichtungs manager.. usw) sehr mühsam. (vorallem wenn man Pläne mit ca 20 oder mehr Layouts hat).
Weiß jemand von Euch eine Lösung, wie man das auf einamal umstellen kann?? (ohne jedes Layout einzeln zu bearbeiten)
Freu mich schon auf Antworten!
Lg aus Österreich!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy-l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy und herzlich Willkaommen bei CAD.de
Auch hier lautet das Zauberwort Publizieren
Du musst in einer Zeichnung die gewünschte Seiteneinrichtung erstellen und kannst diese beim Publizieren auf alle anderen anwenden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy-l 10 Unities + Antwort hilfreich
musst du über die Seiteneinrichtung gehen?
Evtl. reicht schon ein kleines Befehlsmakro, mit dem du den Drucker für einen Druck wechselst. Willst du denn die Layouts über "Publizieren" drucken?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018846.shtml
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy-l 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich doch mit benannten Seiteneinrichtungen arbeiten ... die kann man importieren, so daß man bloß für eine Zeichnung mal den Aufwand betreiben muß ... unter gewissen Umständen läßt sich dann auch das "Seiteneinrichtung für alle Layouts setzen bzw. umschalten" usw. automatisieren .... (falls unterschiedliche Blattformate usw im spiel sind und sich eine Seiteneinrichtung nicht auf alle Layouts anwenden läßt)
      - Thomas -
