Thema: Seiteneinrichtung für viele Layouts einstellen (1428 mal gelesen)
Reiner Klein Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 07.12.2006 WIN XP Prof, ACAD/Inventor 2008 / Core2Duo 1800 GHz; 3GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: In einer Acad2008-Datei habe ich über 30 Layouts. Diese Datei wurde ursprünglich von einer anderen Abteilung erstellt und die Seiteneinrichtung natürlich auf den dort vorhanden Drucker angepaßt. Nun habe ich aus dieser Datei eine neue erstellt, etwas abgeändert und will diese Layouts nun drucken. Leider ist immer noch der ursprüngliche Drucker eingestellt, auf den ich natürlich keinen Zugriff habe (was auch keinen Sinn macht da die andere Abteilung 1km weit weg ist). Wie kann ich in einem Rutsch die Seiteneinstellungen der 30 Layouts auf meine Bedürfnisse einstellen? Ich habe im Forum bereits ein Makro gefunden dass ich aber nicht zum Laufen kriege. Mit dem Publiziern-Befehl komme ich auch nicht weiter und jedes Blatt einzeln angreifen ist echt nicht zumutbar. Kann mir jemand helfen?? Danke schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner Klein
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner Klein
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner Klein
Hallo, wenn die Layouts eine Seiteneinrichtung haben brauchst Du diese nur einmal über den Seteneinrichtungmanager ändern! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Tunnelbauer
Das ist der Beitrag mit dem Makro bzw. VB-Code ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014139.shtml. @alle: Vielen Dank für eure Bemühungen. Das funktioniert, aber: beim publizieren (=Stapelplot) muss ich für jedes Blatt die entsprechende Seiteneinstellung einstellen. Zur Info: ich muss immer alle Blätter auf einmal drucken und ich habe auch Dateien mit 50 oder mehr Layouts, da kann man schon mal einen Schlag kriegen wenn man 50 mal sich durch irgendwelche drop-downs klicken muss. Die Ideallösung für mich würde lauten: - alle zu druckenden Layouts auswählen - dann Seiteneinrichtung aufrufen und gewünschten Drucker einstellen (was natürlich nicht funktioniert) - rechte Maustaste - alle ausgewählten Layouts plotten
...so einfach könnte es sein. Vielleicht hat jemand eine benutzerfreundliche Lösung. Viele Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner Klein
Das mit dem einzeln einstellen Stimmt nicht. Sind deine Pläne alle gleich? Dann kannst du im publizieren-Dialogfeld mit STRG+a alle auswählen und musst einmal die SE nehmen. Schau dazu mal diesen Beitrag an ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Das mit dem einzeln einstellen Stimmt nicht. Sind deine Pläne alle gleich? Dann kannst du im publizieren-Dialogfeld mit STRG+a alle auswählen und musst einmal die SE nehmen. Schau dazu mal diesen Beitrag an
Hallo Yvonne, Du hast recht. Danke nochmals. Grüsse Reiner
| Werkstudent (m/w/d) Bau- / Projektleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner Klein
Hallo Reiner, ich bin vermutlich viel zu spät. Aber nach einem Druckerwechsel in unserer Firma, ist dein Posting auch für micht sehr interessant. Ich hab mir das von dir erwähnte Makro angesehen, und korrigiert. Bei mir funktioniert das jetzt super. Details dazu gibt es hier lg Didi
