  Rund um AutoCAD
  Layouteinstellungen ändern!
Autor Thema:  Layouteinstellungen ändern! (4007 mal gelesen)
prisiweb
schlosser
Sehen Sie sich das Profil von prisiweb an!   Senden Sie eine Private Message an prisiweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prisiweb
P4 3,4 GHz 2048 MB-Ram
WinXP-Pro
AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekommen in der Firma dwg-Dateien mit bis zu 20 Layouts von anderen Firmen zugesandt, das drucken der Layouts ist sehr zeitaufwändig, da ein firmenfremder Plotter den Layouts zugewiesen ist, und für alle die Seiteneinrichtung geändert werden muß.
Ich habe schon in einem anderen Forum nachgefragt, da erhielt ich den Tipp, daß das ändern der Seiteneinrichtung auf alle Layouts in einem Schritt mit "Buplizieren" möglich wäre, doch ich habe nichts gefunden, bitte helft mir.
Danke im voraus.
Mfg
prisiweb
prisiweb
schlosser
WinXP-Pro
AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schäm: Ich meinte natürlich "Puplizieren".
Mfg
prisiweb
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 09. Jun. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Publizieren wurde, glaube ich erst mit der 2006er Version eingeführt. Also kannst du die Funktion in deinem 2004er nicht finden.
Ich denke, da wirst du nicht um eine kleine Progammierung herum kommen.
Gruß, Carsten
prisiweb
schlosser
WinXP-Pro
AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten1210,
Danke für die schnelle Antwort.
Es gibt eine Funktion im Menü "Datei" s.u., doch ich habe die Funktionsweise des Befehls noch nicht herausgefunden.
Mfg
prisiweb
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prisiweb,
der Befehl puplizeiren von 2004 unterscheidet sich einwenig zu 2006. Bei 2004 geht das nur über das dwf-Format; hingegen bei 2006 kann man auch über den jeweils eingerichteten Drucker "publizieren".
Was die Seiteneinrichtung betrifft, die kannst Du darüber für alle Layouts einstellen. dafür musst Du einmal eine Seiteneinrichtung gespeichert (s. Bild) haben. Danach bei publizieren unter Seiteneinrichtung den jeweiligen Namen auswählen.
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 10. Jun. 2006 editiert.]
prisiweb
schlosser
WinXP-Pro
AutoCAD 2004
erstellt am: 10. Jun. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für Deine Hilfe.
Ich habe Deinen Tipp nachvollzogen, doch ich komme unter puplizeren nicht auf das von Dir angegebene Menü, damit ich es ändern könnte.
In den Layouts unter Seite einrichten kann man es nur einzeln ändern, doch ich suche eine Möglichkeit die 20-30 Layouts in einem Schritt zu ändern.
Falls ich falsch verstanden habe, entferne bitte das Brett von meinem Kopf.
Mfg
prisiweb
Cadzia
erstellt am: 11. Jun. 2006 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Prisiweb,
vielleicht habe ich es auch umständlich beschrieben.
Das mit der Seiteneinstellung machst Du einmal im Plotmenü.
Danach im Menü von Publizieren, (per Doppelklick auf das jeweilige Layout) die benannte Seiteneinrichtung auswählen.
Grüße Karin
prisiweb
schlosser
WinXP-Pro
AutoCAD 2004
erstellt am: 11. Jun. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für die Brettentnahme, ich hab's kapiert.
Mfg
prisiweb
Carsten1210
erstellt am: 19. Jun. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
SetPlotterLayouts.dvb.txt
Hallo Prisiweb,
Lade mal diese .DVB-Datei per appload in Autocad.
Dann Kannst du dir einen Button in einem Werkezugkasten anlegen und das Programm aufrufen mit: ^C^C-vbarun;spl;
Ich habs nur mit Autocad 2006 getestet. Du kannst hier einen Drucker auswählen und dieser wird dann allen Layouts zugewiesen.
Gruß, Carsten
prisiweb
schlosser
WinXP-Pro
AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Jun. 2006 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten1210,
Danke für die Hilfe, aber leider funktioniert das bei der 2004er Version nicht.
Mfg
prisiweb
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon lange her aber immer noch aktuell.
Kann einer das Tool für ACAD2010 zu laufen bringen?
- Plotter -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
- Plotter -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
- Plotter -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carsten1210:
Hallo Prisiweb,
Gruß, Carsten
Habe es gerade in ACAD2010 probiert aber der apploader hat gemeckert.
Könnte das Tool super gute gebrauchen!!!
Kann es einer evt. unter ACAD2010 zum Laufen bringen?
- Plotter -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 08. Mrz. 2011 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prisiweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prisiweb,
Gruß, Carsten
Könnte das Tool super gute gebrauchen.
- Plotter -
