  Rund um AutoCAD
  Blöcke auf von layer setzen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke auf von layer setzen (1003 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibst den eine möglichkeit um alle Blöcke z.B. von den Architekten auf von layer zu setzen ohne das ich die bearbeiten muß.
pawmag
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
über Schnellauswahl alle Blöcke selektieren und dann gesamt die Eigenschaften auf 'vonLayer' stellen
- alfred -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS soll denn "VonLayer" sein ? Linientyp? Farbe?
Schau mal bei CADwiesel.de nach NUKE , das ist evtl. was für dich
(ansonsten suche im Forum mal nach NUKE - da kommst du immer zu diesem Thema
und somit auch zu anderen Varianten oder Lösungen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
diesbezüglich finde ich den Befehl "battman" sehr hilfreich.
Robert
Edit:[battman gilt nur für Attribute! Sorry]
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 20. Nov. 2008 editiert.]
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum der Archi schickt mir sein Plan und der ist schön bunt, dann mache ich alle Layer auf weiß und zusätzlich makiere ich noch die ganze Objekte und lege die auf von Layer.
Aber der Archi hat die Wände als Blöcke gemacht und ich muß jede Wand auswählen und in den Block reingehen und extra die Farbe auf von Layer setzten und das macht natürlich viel arbeit.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
.. deshalb auch die Empfehlung , Tools für sowas einzusetzen ... gibts ne ganze Menge von ..(--> Bsp  )
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
..mache ich mit einem Mausklick
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020985.shtml#000007
sollte Deine Anforderungen treffen
- alfred -
PS: VORSICHT jedenfalls, wenig getestet und geht ALLE Blockdefinitionen durch
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich dieses Props-edit hernehmen
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/Doku-Props-Edit.pdf
oder Du schreibst CADmium eine PM
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja .. ab Version 2008 bibt es einen Befehl SETBYLAYER  bzw. vonlayereinst
.. keine ahnung, ob du diese ACADversion hast ..
  - Thomas -
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich arbeite mit Acad2002, kannst du mir dieses Prog. zusenden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte fülle bei deinem nächsten Posting mal das Feld "System-Info/Zusatztext:"
aus ! - Hilft dir und den Nerven der anderen  , danke
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Sorry,
kann mir jemand das Props-edit senden den CADmium erreich ich nichr
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht das DIESES Tool kostenfrei ist - in der
Fußzeile der PDF ist ja eine Firma angegeben . Und mit
den Angaben unten im PDF hat man auch einen Ansprechpartner.
