  Rund um AutoCAD
  Blöcke ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke ändern (1899 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Zeichnungen aus anderen Anwendungen per DXF übernehme, habe ich
ein Sybol x-mal als Block, jedes Symbol mit eigenem Blocknamen.
Kann man in einem Rutsch bei allen Symbolen die Farbe ändern?
Heiner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Objekte jeden Blockes mit Farbe "von Block" erstellt wurden : JA -> mit Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster .. ansonsten würd ich ein Tool einsetzen.
Aber wäre es nicht sinnvoller .. die gleichen Symbole als Referenz eines Blockes zu haben?
      - Thomas -
HKasy
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg.txt
ich habe mal ein Beispiel eingestellt.
Heiner
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oke, du hast ein paar mal das gleiche Symbol, aber jedes mal eine andere Blockdefinition. Das ist suboptimal
Ich weiss nicht wie du zu der jetztigen Situation gekommen bist, aber ich würde immer den gleichen Block verwenden und die Farbe und den Layer in der Definition auf VonBLOCK resp. 0 stellen. So kannst du jeder Blockreferenz ganz einfach eine Farbe geben.
Nun wenn du nun einen Plan mit x-tausend Blöcken hast beötigs du ein Tool. Vielleich gibt es hier der eine oder andere der gerade zuviel Zeit hat und dir das macht.
Ansonsten hab ich mal ein Makro gemacht, mit welchem du die Blockdefinition auf VonBlock und Layer 0 stellen kanst:
^C^C\_-bedit;_ai_selall;eigändr;f;vonblock;la;0;lty;vonblock;ls;vonblock;;_BCLOSE;;
Das makro auf einen Button legen, Button anklicken und dann Block anwählen (es kommt nicht der Selectionskursor, sonder das normale Fadenkreuz). Es kann auch nur ein Block auf einmal angepasst werden.
Es ginge aber definitiv eleganter mit einer richtigen Programmierung.
Also entweder nur ein Block, oder mit Tool.
Wenns ne Notlösung sein soll, ctb-Tabelle anpassen. Aber das ist die feine Art
Vielleicht hilft dir das schon.
Grüsse Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 17. Okt. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
BLK_COLOR.lsp von cad-od kann die Farbe mehrerer Blöcke ändern.
Sinvoller wäre es, die Blöcke durch einen zu ersetzen. Es gibt einige Tools für 1 Block, aber nicht für mehrere...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, vielleicht wäre auch sowas was für dich ? zumindest als Aufzeiger, was so möglich ist ..
  - Thomas -
HKasy
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich gerade feststelle, seid Ihr in meiner Abwesenheit
noch sehr fleißig gewesen,   dafür erstmal herzlichen Dank.
Zu der Frage wie solch ein Durcheinander zu stande kommt,
hier eine kurze Erklärung. Ich habe tausende alter
Bestandszeichnungen übernommen, welche mit SCC-CAD erstellt
wurden. Ein Großteil dieser Zeichnungen wird für anfallende
Wartungsarbeiten wieder verwendet. Da ich zwar noch das SCC-CAD
auf meinem Rechner habe, dieses jedoch nicht behersche, speicher
ich die geöffneten Dateien als DXF ab, um sie in ACAD bearbeiten
zu können. Das gleiche passiert aber auch zum Beispiel von
EPLAN über DXF nach ACAD.
Eure Lösungsansätze werde ich dieses Wochenende einmal durchspielen.
Heiner
erstellt am: 17. Okt. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
BlockDef_AllToByLayer.zip
hi heiner,
anbei dvb, das ALLE blockdefinitionen umdreht.
farbe/linientyp/linienstaerke werden auf 'byBlock' gedreht (kannst aber im header vom dvb einstellen)
vorgehensweise:
das im zip enthaltene dvb von explorer in autocad-graphikbereich per drag&drop hineinziehen
dann befehl '_vbarun' ==> zeile mit 'BlockDef_AllToByLayer' auswaehlen ==> starten
zeichnung dann regenerieren
VORSICHT:
- alle blockdefinitionen werden umgedreht (war in der zur verfuegung gestellten zeichnung auch das sinnvollste
- nicht ausfuehrlich getestet ==> also vorher sichern!!
hoffe es hilft
- alfred -
HKasy
erstellt am: 18. Okt. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein wenig getestet und möchte Euch meine bisherigen Erfahrungen mitteilen:
@Gargarot
  Hallo Christoph, habe Deinen Tip getestet, funktioniert einwandfrei, jedoch bei
sehr vielen Blöcken in der Zeichnung ein wenig Zeitaufwändig, jedoch wesentlich  schneller
wie "zu Fuß".
@Kramer24  @CADmium
Hallo Lothar, Hallo Thomas, ich bleibe dran, muß jedoch noch ein wenig das lispeln üben
@a.n.
Hallo Alfred, das hat ja auf Anhieb super funktioniert in meiner Test-Datei. Die Originale
habe ich erst wieder am Montag zur Verfügung. Ich hoffe, es läuft auch unter LT.
Vielen Dank und schönen Sonntag.
Heiner
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Okt. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Lisp unter LT (mit extender) ist (meist) OK, VBA imho nicht.
Das stand aber auch nicht in Deiner Aufgabenstellung!
Da wirste Dir wohl was anderes überlegen müssen...
Auch schönen Sonntag.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
HKasy
erstellt am: 19. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Runkelruebe
danke für die Erklärung.
LT ist nicht zwingend notwändig, da ich mehrere Arbeitsplätze
mit unterschiedlichen Konfigurationen zur Verfügung habe. Der
Hauptarbeitsplatz hat z. Zt. nur 2008LT, ich kann jedoch ausweichen.
Heiner
