  Rund um AutoCAD
  Zahlen in Layout riesig
Autor Thema:  Zahlen in Layout riesig (2030 mal gelesen)
silja
Sehen Sie sich das Profil von silja an!   Senden Sie eine Private Message an silja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silja
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich schon zu Tode gesucht und einfach keine Lösung für mein Problem mit Autocad 2009 gefunden.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Mein Problem ist, dass, wenn ich in den Layoutbereich einen Doppelklick mache, die Zahlen überdimensional groß werden und meine Zeichnung kaum noch zu sehen ist. Im Modellbereich sehen die Zahlen wenn ich sie nicht markiere normal groß aus, also so wie ich sie haben möchte, aber sobald ich sie anklicke werden sie auch dort riesen groß und zum Teil auch doppelt dargestellt, einmal in normal groß und dann noch in riesig, also wie ein Echo. Ich habe auch schon versucht die Schriftgröße kleiner zu stellen, was nichts brachte.
Vielleicht hatte jemand das Problem ja auch schon mal?
Vielen Dank schon mal an alle die sich Gedanken machen!
Silja
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silja,
höchstwahrscheinlich handelt es sich um Beschriftungsobjekte, die eben für jeden Maßstab sich unterschiedlich groß repräsentieren. Aber so ganz komme ich mit Deiner Erklärung nicht zurecht.
Kannst Du die Zeichnung mal zur Verfügung stellen? Dann wird aus raten (voraussichtlich) Gewissheit .
- alfred -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silja 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Raterichtung von Alfred wäre dies hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004469.shtml#000005
Ansonsten: Fakten statts Puzzleteile
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silja 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Andere Möglichkeit ist auch der eingestellte Schriftstil.
Hatten wir hier letztens alles bei der Bemassung eingestellt nur der Schriftstil stand nicht auf Standard.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
silja
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hier ist mal ein bild. das riesige was die komplette zeichnung verdeckt sind die zahlen.
silja
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich die datei im layout auch nicht in einen maßstab kriege, wenn ich dann z.B. 1:50 angebe zoomt der so weit rein, dass ich gar nichts mehr auf dem blatt habe.
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silja,
tut leid, der Screenshot hilft (zumindest mir) nicht weiter. Die Datei wird wohl notwendig sein. Wenn Du den Inhalt der Zeichnung nicht weitergeben darfst, dann mach eine Kopie, in dieser Kopie lösche alles raus ausser ein paar Elemente, die das Problem zeigen.
- alfred -
silja
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe jetzt auch mal ausprobier was in den beträgen, die ihr mir hier verlinkt habt, für tipps waren, aber leider hat nichts davon geklappt, auch nicht SELECTIONANNODISPLAY auf 0 stellen.
ich bin langsam echt verzweifelt
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silja 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht aus wie Bemassung? Hat Dein Bemassungsstil so ein kleines "Klingonensymbol" vor dem Namen? Dann ist es eine Beschriftungs-Bemassung.
Zeichnest Du in m und hast die Vorlage acadiso verwendet? Dann ist Dein "Massstab" um den Faktor 1000 zu klein. Also musst Du anstelle 1:100 10:1 eingeben, oder die Masstabsliste entsprechend bearbeiten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
silja
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das eine bild ist wie es aussieht wenn ich einen maßstab auswähle.
das wo man die zahlen erkennen kann ist wenn ich einfach so reinzoome.
silja
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also meine bemaßungsgröße unten am rand beim modell hat so ein klingonensymbol.
aber ich dachte das ist immer da. hab da 1:50 eingestellt, damit die zahlen kleiner werden.
wie kann ich denn die maßstabsliste ändern und was muss da drinstehen?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silja 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das ist die Einstellung für Skalierung aller Beschriftungsobjekte. Ich meine:
Die Masstabsliste kannst Du unter Format - Masstabsliste bearbeiten. Da stellst Du ein wieviel mm eine ausgedruckte Zeichnungeseinheit ist.
Also z.B. für Meter in 1:100 "10 Papiereinheiten" = "1 Zeichnungseinheit".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
silja
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir gibt es unter beschriftung entweder text oder bemaßung, ich kann nur eins von beiden gleichzeitig verändern.
text steht bei mir auf romans 2.0 mm und dahinter ein klingonensymbol, bemaßung steht bei mir auf 2.0 mm und dahinter ist kein symbol. wenn ich dies auf 2.5 mit klingonensymbol dahinter änder tut sich gar nichts.
was den maßstab angeht mache ich mir jetzt jedes mal wenn ich etwas plotten will einen benutzerdefinierten maßstab von z.b. 1:50, der dann von der größe her auch funktioniert, allerdings ändert sich bei der anwenddung jeglicher maßstäbe die normale schriftgröße immer auf diese große.
