  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftungsskalierung - nerviges Problem
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsskalierung - nerviges Problem (2356 mal gelesen)
djmoz
Sehen Sie sich das Profil von djmoz an!   Senden Sie eine Private Message an djmoz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djmoz
Autocad Architecture 2010
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe die Suche schon bemüht, bin jedoch leider nicht fündig geworden!
Wenn ich einen herkömlichen mText erstelle (Beschriftung auf "JA"), mit einem beliebigen Textstil wird dieser auch richtig angezeigt, wenn jedoch der Beschriftungsmaßstab z.B. von 1:100 auf 1:10 geändert wird, zeigt er mir ab dem moment sobald ich die schrift auswähle nicht nur den Text im M 1:10 sondern auch riesig groß und grau den Text im M1:100! gibt es eine Variable um diese funktion zu deaktivieren?
Vielen Dank im voraus!
mfg Jürgen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmoz 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte sich mit der sysvar ANNOALLVISIBLE regeln lassen, auch erreichbar über den Button Beschriftungssichtbarkeit in der Zeichnungsstatusleiste oder Anwendungsstatusleiste (guckst Du auch hier KLICK)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
djmoz
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, leider löst es mein Problem nicht! aber anbei mal ein screenshot von der problematik!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber doch nur so, wenn Du die Objekte auswählst, oder?
"Bei der Auswahl eines Objekts, das mehr als einen Maßstab unterstützt, wird die Maßstabsdarstellung hervorgehoben, die den aktuellen Maßstab unterstützt. Die anderen Maßstabsdarstellungen des Objekts werden abgeblendet dargestellt."
Ich fürchte, das ist dann so, ich hab noch nichts gefunden, was das abschaltet und überlasse damit den schlaueren Leuten das Feld ;-)
djmoz
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast es auf den Punkt gebracht! das ist aber ziemlich nervig diese darstellung, da bei einer auswahl von mehreren beschrifutngen es beinahe unmöglich diese bei z.b verschieben richtig zu positionieren, da man ja nichts mehr erkennen kann!
das gleiche ist ja übrigens bei bemaßungen auch der fall!
vielleicht kennt da jemand ne variable!
maxcad
Sehen Sie sich das Profil von maxcad an!   Senden Sie eine Private Message an maxcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxcad
ACA 2009
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
versuch es mit dieser Variable
SELECTIONANNODISPLAY - muss auf "0" stehen
Max
djmoz
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es! Vielen, vielen Dank!
Tolles Forum
mfg Jürgen
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmoz 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Technischen Information Nr. 6/2008 habe ich diesen Punkt kurz angerissen.
Dennoch zeigt sich immer wieder: Das Know How der Forenteilnehmer ist unergründlich!
Weiter so und schönes Wochenende!
Thorsten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
[Diese Nachricht wurde von Thorsten Simon - Autodesk am 17. Okt. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorsten Simon - Autodesk:
...Dennoch zeigt sich immer wieder: Das Know How der Forenteilnehmer ist unergründlich! ...
Ich würde sagen, dass das Know How der Forenteilnehmer grenzenlos ist. Unergründlich ist ADT/ACA.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
