  Rund um AutoCAD
  Read-line hilfe!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Read-line hilfe! (320 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Und zwar geht es um folgendes:
Will an eine bestehende Liste die erste Zeile ersetzt . Und z.B 5 neuen Zeilen angehängt werden.
Das mit dem anghängen ist ein einfach da mach ich den Befehl:
(setq a (open Pfad "a"))
Dies bekomm ich ja hin. Aber das mit dem ersetzen der ersten Zeile macht mit Schwierigkeiten. Hab hier im Forum gesucht und bin auf folgenden Beitrag gestoßen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002383.shtml#000001
Dort dir gibt es ein Programm wo mit man den Inhalt der Liste in eine Variable speichern kann.
;;;Datei lesen
(defun LESEN (dateiname / zeile  datei liste n)
  (if(setq datei (open dateiname "r"))
    (progn
      (setq n 1)
      (while (setq zeile (read-line datei))
(setq liste (cons (list n zeile) liste))
(setq n (+ n 1)))
      (close datei)))
    (reverse liste))
So hab ich das in meine Routine übernommen.
(defun lesetext ()
(setq n 1)
(setq datei (open opendatei "r"))
  (while (setq zeiledatei1 (read-line datei))
    (princ (mapcar 'cdr zeiledatei1))
    (setq liste (cons (list n anzahlopzeile) liste))
    (setq n (+ n 1))
    (close datei)
    (reverse liste)
Jetzt zu meinem Problem.
Diese Programm läuft auch aber es nimmt immer die erste Zeile und schreibt die in die Liste.
Bei einer Liste die so aussieht:
3
Linie 0,0 0,1
Linie 0,0 0,2
Linie 0,0 0,3
Steht am ende in der Variable:
(1. 3)(2. 3)(3. 3)(4. 3)
Wollte wissen wie ich einen Zeilensprung machen kann,
dass auch die anderen werte in die Liste kommen.
Oder ist das einfach nicht möglich?
Ich danke für jede Hilfe.
MFG
FiRePhoenix
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread geht jetzt hier weiter:
Lisp-Forum
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
