  Lisp
  Datei mithilfe von LISP verändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei mithilfe von LISP verändern (1514 mal gelesen)
Lispelmann
Sehen Sie sich das Profil von Lispelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Lispelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lispelmann
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
mich plagt ein kleines Problem. Kann mir jemand einen Tip geben?
Mein Problem: Ich habe eine Textdatei mit 25 Zeilen. Die Zeilen bestehen entweder aus Text (1 bis 2 Wörter) oder aus einer Dezimalzahl. Aufgrund neuer Variablenwerte aus der Zeichnungsebene möchte ich durch eine Lisp-Routine die Inhalte von 3 Zeilen (z.B. Zeile 10, 11 und 12) neu belegen, das heisst, die alten Werte entfernen und diese durch die neuen Variablenwerte ersetzen. Der Rest der Zeilen soll unverändert bleiben. Kann man so etwas mit AutoLISP realisieren?
Für Infos danke ich im Voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lispelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht .. Datei öffnen, mit read-line alle Zeilen einlesen und in Liste ablegen .. ,Datei schließen.
Liste/Einträge manipulieren (subst..) oder mit (cons ..) Liste neuaufbauen
Datei im Write-Modus öffen und Einträge der Liste mit (princ..) oder (write-line ..) zurückschreiben.
Datei schließen.
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lispelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lispelmann,
und hier nochmal ein Beispiel zu Thomas seinen Ausführungen:
Code:
;;;Datei schreiben
(defun SCHREIBEN (dateiname liste / datei)
(setq datei (open dateiname "w"))
  (mapcar '(lambda(A)
    (write-line (cadr A) datei))liste)
  (close datei))
;;;Datei lesen
(defun LESEN (dateiname / zeile  datei liste n)
  (if(setq datei (open dateiname "r"))
    (progn
      (setq n 1)
      (while (setq zeile (read-line datei))
(setq liste (cons (list n zeile) liste))
(setq n (+ n 1)))
      (close datei)))
    (reverse liste))
;;;Zeile ersetzen
(defun ERSETZEN (dateiname / )
  (if (setq liste (LESEN dateiname))
    (SCHREIBEN dateiname
      ;;;z.B. 3. Zeile ändern
      (subst (list 3 "test")(assoc 3 liste)liste))))
aufrufen z.B. mit (ersetzen "c:\\test.txt")
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 27. Feb. 2008 editiert.]
Lispelmann
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und Jörn,
ich danke für die schnelle Hilfe. Ich werde die Antworten durcharbeiten.
Lispelmann
erstellt am: 27. Feb. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Hallo Joern,
es hat super funktioniert. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung.
