 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Layer steuerung mit Blöcke (2434 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2008 AutoCAD 2022
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab da ein gleiches Frage, und zwar ob man einen Block mit einem layer belegen kann, so dass alles was sich in den Block befindet den layer annimmt, jemand eine idea? würde mir viel arbeit ersparren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Acidstar Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ich habe mehrere Konstruktionen in einen Block, die Konstruktionen in diesen Block sind z.B. auf dem Layer 001. ich möchte jetzt gerne nur den Block auf Layer 002 legen, die Konstruktionen in diesen Block sollen aber 001 bleiben. aber beim Ausdrucken soll 002 geplottet werden. ich hoffe es wurde jetzt verstanden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Hallo Acidstar, Geht es darum dass sich auf dem Layer 001 noch andere Elemente befinden die Du nicht geplottet haben möchtest?
Lies vielleicht erst mal hier nach. Da wird sehr schön beschrieben wie Du welche Effekte mit Deinen Blocklayern und Objekten erreichen kannst, auch in Bezug auf ausschalten/frieren und damit der Sicht-/Unsichtbarkeit. Wenn Du nicht alles verstehst, frag einfach nochmal konkret nach.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Marita Mitglied
Achso. Dann, denk ich, kommt es darauf an welche Plotstiltabellen Du verwendest. Also entweder Du weist diesen Objekten eine eigene Farbe (der Du dann eine dünnere Strichstärke zuweisst) oder einen eigenen Plotstil mit dünnerer Strichstärke zu.
Zumindest wenn diese Objekte, wie Du sagst, auf dem Layer 001 bleiben sollen und dieser Layer 001 bereits einen "zu dicken" Plotstil zugewiesen hat. Du kannst nicht 2 Layer auf ein Objekt "anwenden", aber Du kannst Objekten eigene, Layerunabhängige Eigenschaften zuordnen. ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Acidstar Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstaml danke für die schnellen hilfestellungen, ich kann euch ja mal versuchen zu erklären wie ich das meine  Und zwar habe ich eine horizontalen Schnitt durch mehrere Wände, spricht eine Draufsicht eines Raumes. Der Raum hat 4 Wände, jede einzelne Wand hat einen eigenen Block, block: "W-1", "W-2", "W-3" und "W-4". Diese Blöcke sind alle zusammen in einen Gemeinsamen Block "D-1". Ich verwende den Block D-1 (wo "W-1", "W-2", "W-3" und "W-4" drin sind) mehrmals in einer Zeichnung mit dem Originalen Layern der Inhalte der Blöcke. jetz benötige ich aber den Block "D-1" für eine Zeichnung, aber mit einem Dünneren Layer, spricht die wände sollen alle dünn dargestellt werden, ohne das ich die Blöcke "W-1", "W-2", "W-3" und "W-4" verändern muss. Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen gut erklären. Bis jetzt ist mir noch keine Lösung eingefallen wie man das machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Marita Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Darf ich da nochmal nachhaken, was verstehst Du denn unter einem „dünnen Layer“? Wie ordnest Du denn bisher Deine Plotstrichstärken zu? Und warum sollte das in dieser Zeichnung nicht genauso funktionieren? Es hört sich für mich so an als würdest Du keine Plotstile verwenden sondern direkt den Layern Strichstärken zuweisen und die dann auch plotten. Es wird immer so geplottet wie es dem Layer zugeordnet ist auf dem Deine Objekte liegen – oder wie es den Objekten selbst zugeordnet wurde. Wie Du schon gemerkt hast reicht es nicht sie als Block einfach auf einen anderen Layer zu legen und schon wird anders geplottet. Das geht mit DEINEN Blöcken, so wie Du sie beschreibst, zumindest nicht. (wie es doch gehen könnte hat man Dir ja schon gesagt) Die ctb kann insofern eine gute Lösung sein, dass Du mit Plotstiltabellen die Layer- und Objekteigenschaften beim plotten „überschreibst“ ohne sie direkt ändern zu müssen. Ob das bei Deinem Problem funktioniert hängt davon ab wie Deine Zeichnung ansonsten organisiert ist – hast Du andere Objekte gleicher Farbe wie Deine Wände, die aber nicht dünn geplottet werden sollen, müssest Du wohl oder übel erst mal irgendwo Farben ändern… Wenn Du doch plotstile verwendest, stbs, dann kannst Du die ctb gleich wieder vergessen. Dann müsstest Du eben dem Layer einen anderen Plotstil zuweisen, wenn Da aber noch andere Objekte drauf sind die nicht dünn… Und da beisst sich die Katze wieder in den Schwanz. Frage ist wie ordnest Du Deine Strichstärken zu? Und welches Problem hast Du damit jetzt konkret? Habe ich Dich richtig verstanden dass Du den Block D1 mehrmals in der Zeichnung hast, aber nur einmal der Inhalt dünner geplottet werden soll als bei den anderen? Dann bekommst Du das auch mit einer ctb nicht hin. Und es wäre am Ende nicht nur einfacher und schneller Deine Blöcke anders zu erstellen, damit Du da auch in Zukunft flexibler bist – Du wirst nicht drum herum kommen. Vier Wänden z.B. die Eigenschaft „vonblock“ zu verpassen hört sich, für mich zumindest, jetzt auch nicht rasend kompliziert an…
Acidstar Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir müssen leider mit einer vorgegebenen Plotstil Tabelle von unseren Kunden arbeiten, der gibt auch die Komplette Layer Struktur vor, in der auch die Linienstärken difiniert sind. Um mein tolles Beispiel wieder aufzukreiffen  , in den Block "D-1" sind zwar nur die blöcke "W-1", "W-2", "W-3" und "W-4", allerdingst bestehen die 4 Blöcke auch wieder aus mehreren Blöcke. (wie z.B. Schrauben, Wandecken, etc.) und genau da liegt mein problem, ich kann nicht mal eben alle Blöcke anders definieren, leider geht das nicht so schnell. ich habe auch schon mehrere Leute bei uns im Betrieb gefragt, die meinen das die auch keine Lösung wissen würden. leider die Hoffnung liedgt bei euch mir eine menge Arbeit zu ersparen jeden Grundriss zu Sprengen und dann den Linien einen neuen Layer zuzuweisen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
zum umdefinieren ohne Blockauflösen ist sowas vielleicht was .... aber an deiner Stelle würde ich trotzdem über eine andere Arbeitsweise nachdenken ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Ich erwähne auch mal gerne eine Sache die man hier herauslesen kann: Wenn dir alle Wege verboten sind mit denen du zum gewünschten Ziel kommen würdest (ich kann nicht beurteilen ob das wirklich so ist) dann stellen sich doch mehrere Fragen: 1. Wer "möchte" denn das es nun anders aussieht ? 2. Warum soll das denn so sein, ist das nötig oder nur nicetohave ? 3. Sind eure Vorgaben denn im Grunde nicht einfach für die Bestandsdoku oder zwingend für alle (Papier-)Pläne die "irgendwo" auftauchen ? Du kannst doch verbrechen was du möchtest - nur bei den Daten (Papier od. digital) welche auch wirklich zur Abgabe an den Kunden gedacht sind mußt es einhalten oder ? Der Aufbau der Daten scheint recht komplex zu sein, ob sinnig oder nicht, es ist halt so und dadurch recht schwierig über das Forum eine genaue Analyse zu bekommen. Schnellste Lösung: Änderung ist mit Einhaltung der Vorgaben nicht realisierbar, ende&basta. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Hallo, dann wirds in der Tat schwierig. Du wirst den Leuten sagen müssen dass entweder die Vorgabe eingehalten oder anders dargestellt wird, überlass die Entscheidung denen die diese Ordnung "verbrochen" haben. Du hast jetzt ja ein paar Möglichkeiten anzubieten. Edit: na toll. Sorry, man sollte denken dass ich das mit dem aktualiesieren mittlerweile gelernt hätte ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) [Diese Nachricht wurde von Marita am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Hallo, wenn Du AutoCAD 2008 hast, kannst Du die Linienstärke, Farbe, etc. je Ansichtsfenster einstellen (Thema "Überschreiben von Layereigenschaften in Ansichtsfenstern"). Ändere dort die Layerfarben / Strichstärken entsprechend deiner benötigten neuen Anforderungen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
