  Rund um AutoCAD
  externe Referenzen prüfen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum AutoCAD VBA verschoben worden.
Autor Thema:  externe Referenzen prüfen (1498 mal gelesen)
PeterF
Sehen Sie sich das Profil von PeterF an!   Senden Sie eine Private Message an PeterF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterF
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Pläne per VB Code auf das Vorhandensein von exteren Referenzen prüfen.
Auf dem ersten Blick bietet sich dafür ja die AcadFileDependencies Collection an.
Das funktioniert aber nur, wenn alle Dateien auch existieren.
Ansonsten kommt beim Durchlaufen der Collection
Dim myFD As AcadFileDependency
For Each myFD In ActiveDocument.FileDependencies
Next
direkt ein Fehler ("Das aufgerufene Object wurde von den Clients getrennt").
Die Count-Eigenschaft der Collection zeigt die zu erwartende Anzahl der Dateien an.
Wenn ich aber das Element 0 (z.b. ActiveDocument.FileDependencies(0).Feature) aufrufe, kommt auch sofort eine Fehlermeldung ("Schlüssel nicht gefunden"). Alle vorhandenen Dateiabhängigkeiten kann ich mir über den Index aufrufen.
Der zweite Weg wäre ja über die Blocks Collection mit der Prüfung auf die ISXref-Eigenschaft. Das kann aber unter Umständen recht lange dauern. Dann habe ich aber immer noch den Aufwand zu testen, ob die externe Referenz überhaupt existiert, Dann weiß ich immer noch nicht, ob diese geladen wurde (wenn nämlich ein Fehler beim Laden aufgetreten ist).
Nun endlich mein Fragen:
1. gibt es eine DXF-Code für die Selection von Xrefs
2. wie kann ich das ACAD Object AcadExternalReference für bereits vorhandene Xrefs benutzen (in der ACAD-Hilfe habe ich nur gefunden, dass man neue Referenzen erzeugen kann)
3. gibt es ein anderes Objekt was mir, wie der Xref-Manager sagen kann, welche Xrefs überhaupt in der Zeichnung vorhanden sein müssten, ob diese geladen wurden usw.
4. oder gibt es eine komplett anderen Weg?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Viele Grüße aus dem Münsterland!
PeterF
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das nennen sie dann ihren Standpunkt.
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lade Dir mal mein Beispiel von http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020951.shtml#000009
da ist Code vorhanden, der gleichzeitig auch prüft, ob ein XRef geladen ist oder nicht.
Die FileDependencies beinhalten mehr als nur XRef's, da gehören CTB-Files, Fonts, ... sprich alles, was auch bei 'etransmit' mitübertragen werden müsste (damit bin ich aber nicht wirklich vertraut).
Hoffe es hilft Dir (zumindest in den meisten Punkten) weiter, wenn noch etwas offen ist, (fast) jederzeit und gerne.
- alfred -
PeterF
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alfred,
danke für die rasche Antwort.
Dein Code ist ja schon mal prima und hilft mir auch weiter. Die Eigenschaft XRefDatabase war das fehlende Rädchen im Getriebe, was aber immer noch schwer läuft. Ich sehe ein Problem auf mich zukommen, wenn es keinen dxf-Code gibt, der direkt externe Referenzen anspricht. "Insert" selektiert ja alle Blockreferenzen. In meinen Zeichnungen sind möglicherweise tausende davon drin. Da ist eine for each Schleife besser als nichts, aber auch nicht der schnellste Weg.
Also noch mal vielen Dank mit der Hoffnung, daß jemand einen Weg kennt, Xrefs direkt zu selektieren.
PeterF
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst natürlich statt der Selektion auf alle BlockReferences auch die Liste der Blocks (BlockDefinitionen) durchgehen, solange Du nicht wissen willst, ob diese überhaupt verwendet sind.
Dim tBl as AcadBlock
for each tBl in ThisDrawing.Blocks
  'und da hast jetzt die Blockdefinition
  'jetzt kann geprüft werden ob es sich um ein XRef handelt
next
- alfred -
PeterF
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alfred,
Danke für die Antwort.
Das habe uch auch schon so gemacht. Aber, wie du schon bemerkt hast, habe ich dann keine Kontrolle, ob die Referenz überhaupt verwendet wird.
Was mir gerade dabei einfällt. Man kann ja die Block-Collection durchlaufen. Wenn ein Block.IsXref=true dann ein Selectionset bilden mit dem Blocknamen.
So weiß ich, ob die Xref überhaupt verwendet wird. Mal testen, wie das mit den Laufzeitzeiten aussieht.
Aber dennoch bleibt die Frage, warum es einen Laufzeitfehler gibt, wenn man die FileDependencies-Collection durchlaufen will und eine Referenz nicht gefunden wurde? Sieht nach nicht abgefangenen Programmfehler aus.
Kommunikation erweitert immer wieder den Horizont! Danke!
ps: wiese steht der Topic auf einmal im Forum "Rund um AutoCad". Mir war so, als hätte ich ihn im VBA Forum verfasst. Wennn nicht, wie kann man ihn verschieben?
PeterF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
