Thema: XREF Pfad anzeigen (1934 mal gelesen)
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ein XREF mit der option "Entfernen" bearbeitet wird, so dass es aus der Anzeige verschwindet möchte ich dort aber den Pfad angezeigt bekommen, damit ein anderer User weiß das ein XREF in der Zeichnung vorhanden ist. Wie funktioniert das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
Option "entfernen" heißt ja eigentlich bloß löschen des Inhalts der Blockdefinition, so dass in den Referenzen nichts mehr angezeigt wird . ..so könnte man per Programmierung die Inserts einsammln und an deren Einfügepunkte ein Text mit dem Pfad des Xrefs einfügen lassen..genauso.. wenn die Xrefs wieder neugeladen wurden, dass die Texte gelöscht werden .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
Zitat: Original erstellt von hexje74: Hört sich sehr gut an. Ich weiß nur leider nicht wie man so was macht.
Dann gibt es 3 Möglichkeiten 1. du lernst sowas -> ein Einstieg 2. du läßt das machen, d.h. du beauftragst jemanden 3. du wartest darauf, das dir hier jemand mit viel Zeit und Muße das mal so nebenbei programmiert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hi, koennte zumindest ein makro sein, dass alle fuer alle entfernten xrefs einen text an die einfuegeposition macht. relativ hoher aufwand ==> wenn's automatisch sein soll (abfangen des 'xref-entfernen' und abfangen von 'xref-neuladen'), ist's schon ein wenig aufwendig, zusaetzlich muss applikation dann immer im autocad geladen sein. relativ geringer aufwand ==> makro-funktion vor speichern oder bei xref-taetigkeiten haendisch starten. autocad 2005 noch aktuell? - alfred - |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren -->
hi, anbei makro fuer das einsetzen von xref-pfadname von xrefs, die 'entfernt' sind. vorgehensweise: das dvb-file per drag&drop von windows-explorer in den autocad-graphikbereich befehl '_vbarun' ==> zeile mit 'XRefFileName_to_Text' markieren und rechts ==> 'ausfuehren' in dem dvb-file ist oben die textgroesse einstellbar einfuegeposition/layer/farbe/linientyp/linienstaerke wird aus den eigenschaften des xref's uebernommen ----------------------------------------- hinweise: - automatismus ist hier keiner dahinter, d.h. bevor die texte mit obiger funktion neu erzeugt werden, muessen die alten geloescht werden - wenn xrefs entfernt werden, muss die funktion haendisch aufgerufen werden - derzeit nur fuer xref's vorgesehen, die in modellbereich eingesetzt sind - VORSICHT: ist kaum getestet, d.h. vorher speichern, bei auftretenden unerwarteten fehlern please mail hoffe es hilft - alfred - we |
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
