  Rund um AutoCAD
  Darstellung Schraffuren
Autor Thema:  Darstellung Schraffuren (399 mal gelesen)
bleistiftspitzer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von bleistiftspitzer an!   Senden Sie eine Private Message an bleistiftspitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bleistiftspitzer
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer meiner Zeichnungen tritt folgendes Problem auf: eine Schraffur (stones) wird nicht richtig dargestellt. Eigentlich müssten das runde Steine sein, zu sehen sind aber nur "zerfranzte" Steine...
Neuzeichnen und regenerieren haben nicht geholfen. In einer anderen Zeichnung wird die Schraffur aber korrekt dargestellt.
Woran könnte das liegen?
lene
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleistiftspitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Acadversion ?
bis Acad2006 kenne ich diese Schraffur nicht !
(in höheren Versionen aber möglich - keine Ahnung)
Wo hast du die Schraffur(-definition) her ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleistiftspitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lene,
schon mal versucht, einen kleineren Bereich zu schraffieren? Oder mit der zu schraffierenden Fläche mal dicht an den Nullpunkt zu gehen? Oft lässt sich das Problem damit beheben.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
bleistiftspitzer
techniker
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit AutoCad2007. Die Schraffur war einfach da...da bringst du mich in Verlegenheit...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleistiftspitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lene,
habe leider auch oft das gleiche Problem bei der Schraffur.
Probier mal die Polylinie in einer neuen Zeichnung, Nähe Nullpunkt einzufügen, dort schraffieren und anschließend koplett in deine Zeichnung kopieren.
Grüße Karin
bleistiftspitzer
techniker
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heidi,
hab ich probiert, hat aber leider nix genützt...der zu schraffierende bereich ist eigentlich auch nicht zu groß...
trotzdem vielen dank!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleistiftspitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iene oder Lene,
wenn du eine neue Datei öffnest und da mal schraffierst, was dann? Kannst du die *.pat mal posten?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
bleistiftspitzer
techniker
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke dir, bringt aber leider auch nichts. ich werde den Kasten jetzt erst mal "zumachen" und die Sache überschlafen...
viele Grüße!
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleistiftspitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lene,
kannst du denn in keiner Zeichnung mit der Stones-Schraffur vernünftig schraffieren, oder nur in einer Datei?
Ist die so ähnlich wie die Gravel in Acad? Vielleicht kannst du sonst die entsprechende Pat-Datei mal hochladen, dann kann man das mal auf anderen Rechner testen.
Gruß Heidi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleistiftspitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich liegt es an hohen Koordinatenwerten
Sieh u.a. auch hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009588.shtml#000002
In AutoCAD 2007 kann man beim Schraffurdialog unten links aber einfach angeben, dass nicht der aktuelle Ursprung verwendet werden soll, sondern der Schraffurursprung einen festgelegten Ursprung mit Umgrenzungen als Vorgabe verwenden soll.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bleistiftspitzer
techniker
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
jetzt hat es geklappt, ich habe der Schraffur einen neuen Ursprung zugewiesen und alles sieht wieder fein aus!
Danke an alle!
