  Rund um AutoCAD
  Schraffur Gravel
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur Gravel (3209 mal gelesen)
Guido PFK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Guido PFK an!   Senden Sie eine Private Message an Guido PFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido PFK
Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bei mir wird in bestimmten zeichnungen die schraffur nicht korrekt dargestellt und ausgeplottet. es sind nur einzelene striche und keine steine. habe die zeichnung bereinigt, geprüft und auch in eine neue als wblock eingefügt, nichts ändert sich.
in einer neuen zeichnung funktioniert es.
mache ich was falsch oder muss noch was anderes eingestellt werden ?
guido
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Skalierfaktor der Schraffur überprüft ?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
du erstellst die Schraffur bei großen Koordinaten und damit hat AC Probleme. Lösung: Schraffur in der Nähe des Koorinatenursprunges erstellen und verschieben. Evt hilft auch BKS-Ursprung neu zu definieren.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Lazzlo
Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lazzlo an!   Senden Sie eine Private Message an Lazzlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazzlo
AutoCAd 2005
Nemetschek Allplan 2004
ArCon 2003
CADwork 13
Friedrich und Lochner
Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB
MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2
2 x 512 Infineon Dual Chanel
160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel
2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x
ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus und Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit "Gravel" es ist eine wüste Strichansammlung. An der Skalierung denk ich kann es nicht liegen. da habe ich schon alles ausprobier.
Die Antwort mit Koordinaten Ursprunk ist supppppper ! Bei mir funktioniert es  jetzt perfekt. Danke CADdog (auch wenn ich nicht der Verfasser, der Frage war)
Viele Grüsse aus Bayern
Alexander
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ohne Schraffuren und das BKS hin und her zu schieben...
... einfach snapbase eingeben und in die Nähe deiner Zeichung klicken
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Guido PFK
Bauzeichner
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
mit snapbase geht es tatsächlich. kannte ich noch nicht diese systemvariable und wäre auch beim lesen der autocadhilfe nicht darauf gekommen, dass sie etwas damitzutun haben könnte. habe auch ihren sinn nicht so ganz verstanden, naja ...
guido
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
diese Variable kann man auch prima dazu verwenden, ein Mauerwerk mit einer passgenauen Verblendung zu versehen, oder ein Bad mit einem Fliesenspiegel undundund. Damit legst du einfach nur den Schraffur-Urspung fest, man sollte es sich merken :-)
Gruss Heidi
