  Rund um AutoCAD
  Text Mask löscht Text
Autor Thema:  Text Mask löscht Text (269 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benutze ziemlich häufig den Befehl Text Mask, um
Texte farbig zu hinterlegen. Eigentlich funktioniert
der Befehl auch ziemlich gut, nur leider verschwinden
einige Texte nach Befehlsausführung komplett :-(
Die zwei Texte unten links (bild2) liegen nämlich nicht
nur einfach unter der Farbe, sondern sind tatsächlich weg...
Kennt einer diese Problem und hat vielleicht eine
Lösung? Danke für jede Hilfe.
Gruß Jörg
AutoCAD 2008 DEU +SP1
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
quod erat demonstrandum
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal eine Prüfung durchlaufen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt mit TEXTMASK (aus den Expresstools) ein WIPEOUT hinter den Text malen zu lassen (nicht dynamisch, lediglich gruppiert), empfehle ich die Funktion Texthintergrund (nur für MTEXT Objekte) zu aktivieren. Man hat nur das Textobjekt, das sich selbst automatisch freistellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ AsSchu:
DANKE, nach der Prüfung (52 Fehler?) funktionierte der Befehl
wie gewünscht :-)) Units sind unterwegs, wäre ich alleine nie
drauf gekommen... Aus reiner Neugier: Was haben diese Fehler
mit dem Befehl text mask zu tun?
Gruß Jörg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung - kenne die Fehler ja nicht
(beim Dateiöffnen der defekten Datei über Wiederherstellen wird dir
ggf. einiges an Infos genannt)
Aber dennoch: Schau dir lieber mal "Hübners" Tip an - da hat er nämlich vollkommen
recht
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
keine Ahnung - kenne die Fehler ja nicht  ;)
recht  ;)
Jau nehme ich auch nur noch; ist viel eleganter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es sogar für frühere ACADversionen - da war das auch schon möglich,
nur bot einem Acad keine Funktion dafür , die gab es aber im Netz oder
man hat 2-3 Lispzeilen selbst gebastelt.
Wie hier zB.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000604.shtml#000000
Da auch wie im ACAD2005"original" einfach nur Eigenschaften des MTEXTes genutzt werden
ist es 100%ig kompatibel (weil , zumindest nach meinem Wissen, ja genau das gleiche wie das 2005er Boardmittel genutzt wird)
Schade das man erst 2005 durch die Erweiterung von Acad davon erfahren "muß" das dies die ganze Zeit schon "fertig"
und nutzbar war.
