  Rund um AutoCAD
  3D Polylinie in 2D
Autor Thema:  3D Polylinie in 2D (5795 mal gelesen)
pit68
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von pit68 an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Montagmorgengruß an alle!
Problem:
Wie kann ich eine 3D Polylinie in 2D Polylinie umwandeln, ohne sie voher aufzulösen?
Mit dem Befehl Flatten/3din2d geht es nicht.
LG Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die 3D-PL planar ist (also alle Punkte in einer Ebene liegen ) gibt's dafür Tools .. z.B. das hier gepostete ..
      - Thomas -
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es in Acad 2006 gespeichert, in pc-convert.VLX umbenannt u. mit "Anwendung" erfogreich geladen, beim Aufruf kommt jetzt aber die Meldung:
Unbekannter Befehl "PL-CONVERT".
Was ist falsch?
Peter
CADmium
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
pl-Convert.VLX.txt
ich lads dir nochmal hoch ....
  - Thomas -
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die gleiche Fehlermeldung wie vorher!
(Programmneustart, Anwendung laden... klappt alles!)
Peter
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not geht's auch mit plätten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008335.shtml#000001
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Lisp wird ausgeführt, im ersten Moment schein alles zu funktionieren!
Doch meine 3D Polylinie bleibt eine 3d P.
Mit Befehl Versetzen möchte ich eine Kopie mit Abstand erstellen,
da es immer noch 3d ist kommt die Meldung:
Dieses Objekt kann nicht versetzt werden.
peter
[Diese Nachricht wurde von pit68 am 03. Nov. 2008 editiert.]
