  Rund um AutoCAD
  alles in einer Ebene
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alles in einer Ebene (1699 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglicheit schnell festzustellen, ob bestimmte Elemente alle!! in einer Ebene liegen?
Dieter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmte oder alle ?
Bei bestimmten brauchst du nur in den Eigenschaften nachschauen, ob bei Elevation (Erhebung) bzw. bei der Z-Koordinate ein Wert eingetragen ist - für alle geht es am schnellsten wenn du die Ansicht auf vorne/hinten/links/rechts umschaltest; siehst da nur eine Linie sind alle auf der selben Höhe (sicherheitshalber mal reinzoomen), siehst du mehrere Linien sind die Höhen unterschiedlich.
Zum Plätten gibts hier ein Tool www.cadwiesel.de unter Sonstiges => Sonstiges => Plaetten.lsp
Grüsse
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für Deine Antwort!
Die Tipps sind hilfreich. Was ich meine ist, man braucht eine Utility, die alle Elemente auf einer beliebigen Ebene zeigt. Alles andere ist kurzzeitig ausgeblendet. So kann man einfach feststellen, ob bestimmte Elemente im Raum richtig positioniert wurden. Weiter wäre es hilfreich, wenn man den Schnittpunkt zweier Strecken bekäme, die sich in der Projektion schneiden. Ebenso bräuchte man eine Utility um Elemente auf eine bestimmte Ebene zu projizieren. Bei CATIA gibt es eine Hilfsebene, die u.a. diese Eigenschaften hat.
Würde Dich gerne einmal anrufen auch wegen allgemeiner Fragen "ums Bauen".
Gruß nach Salzburg (Regen in Großweil)
Dieter
Tel.: 0049-8851-615809
