  Rund um AutoCAD
  R14 + Vista + neuer Rechner = Probleme
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R14 + Vista + neuer Rechner = Probleme (1043 mal gelesen)
qashqai
Sehen Sie sich das Profil von qashqai an!   Senden Sie eine Private Message an qashqai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qashqai
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe neuen rechner mit vista gekauft.
acad r14 habe ich auch zum laufen gebracht !
eigentlich läuft alles prima. nur ab und zu steigt acad mit folgender fehlermeldung aus:
systemfehler:unhandled access violation exception at 3857a8h
der fehler tritt immer in verbindung mit schraffuren auf.
kopieren, verschieben etc. von bauteilen mit schraffuren = fehler
ohne schraffuren funktioniert alles. auch bei sehr großen bauteilen mit vielen schraffuren
geht es meistens gut.
also vermute ich das entweder der rechner oder die grafikkarte zu schnell sind.
rechner: intel r core 2 quad cpu q9300  2,5 ghz
grafikkarte: nvidea geforce 9600 gt
habe bereits einiges ausprobiert:
neuer treiber grafikkarte, auflösung geändert, runtertakten grafikkarte / processor, kompatibilität ( xp, win2000, etc.) geändert, 256 farben.
bei cadforum.cz gab es noch einen patch für r14 - cpu rechner aber der hat auch nicht gebracht.
hat noch einer tip´s für mich ?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Okt. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qashqai 10 Unities + Antwort hilfreich
in Ergänzung zu den bisherigen Vorschlägen von vor einem Monat und um es mal mit Doc Nikolai zu sagen:
Du willst eine Langspielplatte auf einem IPod abspielen?
Vergiss es.
Wenn es mit Runterzutakten, Patchen, usw. nicht so richtig funktioniert, solltest du vielleicht mal über Voodoo oder Brandopfer nachdenken.
Die einzigen wirklich vernünftigen Alternativen: Update auf eine aktuelle Acad-Version oder Ausgraben eines NT-Rechners.
CADchup
CADmaro.de
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qashqai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von qashqai:
...nur ab und zu steigt acad mit folgender fehlermeldung aus:
systemfehler:unhandled access violation exception at ...
wobei das soooo ungewöhnlich bei R14 nicht wäre
immerhin habe ich mir seit dieser Zeit Strg+s verinnerlicht
IMHO musste man mit "ab und zu"-Abstürzen leben
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qashqai 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit ner kostenlosen "VM-ware" ?: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- warum kaufst Du auch einen neuen Rechner für >=  1000¤ wenn Du mit so ner alten Software auskommst :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 27. Okt. 2008 editiert.]
