  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten Schaltfläche von einem Lisp anlegen
Autor Thema:  Werkzeugkasten Schaltfläche von einem Lisp anlegen (11110 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit 2009. Ich habe von einem Bekannten ein Lisp-Programm bekommen, das mir sehr gut gefällt. Ich möchte es aber nicht immer über die Tastatur starten sondern über eine Schaltfläche im Werkzeugkasten.
Meine Frage ist: Wie bekomme ich die einzutragenden Daten aus dem Visual Lisp / Editor herausgelesen?
Wo steht niedergeschrieben, welches Makro ich schreiben bzw. einfügen muss?
Gruß geddo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft Dir diese Zeile für Deinen button schon?
Code:
^C^C^P(if (null C:Befehl) (LOAD "DeinLisp.lsp")) Befehl
Den Befehlsaufruf kennst Du ja, den tippst Du ja auch sonst immer...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
geddo
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade an ausprobieren, aber ich brauche noch Hilfe.
Habe folgendes eingegeben, aber es funktioniert nicht.
^C^C^P(if (null C:\Programme\AutoCAD 2008\Befehl.fas) (LOAD "BEFEHL.fas")) Befehl
Befehl ist natürlich nur ein Platzhalter für des Lispprogramm.
AutoCAD Verzeichnis ist richtig.
Gruß geddo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast
Code:
^C^C^P(if (null C:Befehlsaufruf) (LOAD "DeineDatei.fas")) Befehlsaufruf
Beispiel:
Code:
^C^C^P(if (null C:Alle_Ein) (LOAD "ZeigAlles.lsp")) Alle_Ein
was tust Du damit?
- Wenn der Befehl "Alle_Ein" nicht definiert ist (-> unbekannter Befehl Alle_Ein),
- lade die Datei "ZeigAlles.lsp"
- und ruf erneut den Befehl "Alle_Ein" auf.
Ich hoffe, ich hab das richtig "erklärt", mögen die Lispler mich korrigieren ;-)
Namen und Aufrufe sind nur Beispiele
geddo
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Fast  :D
- Wenn der [b]Befehl
[/B]
Demnach habe ich doch alles richtig gemacht?
Was ist den nun falsch?
Gruß geddo
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
Original erstellt von geddo:
ich vermute, der ausloeser fuer die auffassungsunterschiede, scheinen die zeichenfolge 'C:' zu sein
@geddo:
'C:' steht in einer deklaration in lisp nicht fuer ein laufwerk, sondern (einfach ausgedrueckt) dafuer, dass du den befehl aus autocad direkt aufrufen kannst.
daher darfst du auch
NICHT:
(if (null C:\Programme\AutoCAD 2008\Befehl.fas)............ schreiben,
SONDERN:
(if (null C:Befehl) .......... da steht nicht die datei, sondern der name der funktion
- alfred -
ps: wenn schon datei-/pfadangaben, dann in anfuehrungszeichen stehen (i.d.r.) und mit '\\' oder '/' fuer pfadtrennung
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Okt. 2008 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C^P(if (null C:Befehl) (LOAD "C:/Programme/AutoCAD 2008/BEFEHL.fas")) Befehl
Korrektur:
siehe Geos nächster Beitrag
Sorry, habe ich übersehen beim Kopieren
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 23. Okt. 2008 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C^P(if (null C:Befehl.fas) (LOAD "C:/Programme/AutoCAD 2008/BEFEHL.fas")) Befehl
Ohne ".fas":
(null c:befehl) -> Eselsbrücke: das "C" steht hier für "Command" - also wenn "Befehl" noch nicht definiert, lade Lisp-Datei.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geddo,
vielleicht ist dies ja nicht das einzige Zusatztool, welches du irgendwann mal in deiner Oberfläche einbinden möchtest.
Daher solltest du dir unbedingt mal das Thema CUI ansehen und dir dann eine eigene CUI-Datei erzeugen, in welcher du alle deine benutzerdefinierten Befehle ablegst.
Das Laden der entsprechenden LSP- oder VLX-Dateien sollte nur dann erfolgen, wenn Befehle aus diesen Programmdateien aufgerufen werden.
Die oben gemachten Vorschläge funktionieren und führen zum Ziel, sind meiner Meinung nach aber nicht ganz 'sauber'.
Es gibt die Möglichkeit, zu einer CUI-Datei eine MNL-Datei zu erzeugen. Das ist eine ganz normale ASCII-Datei, die du mit Notepad schreiben kannst. Diese sollte den gleichen Namen haben wie die CUI-Datei. Alle in dieser Datei enthaltenen Anweisungen werden dann automatisch beim Laden des Menüs (die CUI-Datei) ausgeführt.
Was darin dann stehen msuu kannst du dort nachlesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000564.shtml#000002
Als Befehlsmakro hast du dann wirklich nur noch den Befehlsnamen stehen und nichts weiter mit (if ...) -> ^C^CBefehl
Zusätzlicher Effekt ist, wenn du so verfährst, dass du in dieser MNL-Datei auch noch zusätzliche Anweisungen verstecken kannst (z.B. Systemvariablen setzen, ...)
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
geddo
Techniker
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge.
Ich habe soeben zwei Programme in einem eigenen Werkzeugkasten eingebunden. Das funktioniert einwandfrei.
@Brischke
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Im Moment bin so schon zufrieden. Im nächsten Schritt und ein wenig mehr Zeit werde ich versuchen nach deinem Vorschlag zu arbeiten, bzw. erst einmal die Befehle anzulegen.
Gruß geddo
